Za duża oporność kabli - 12 Ohm?
Witam,
1. Sprawa dotyczny mk4.Poprzedni wlasciel musial miec z tylu wzmacniacz. Ida chinche od radia do tylu. Ucialem cincze i wykorzystam te kable by podlaczam glosniki w polke (prosze tego nie komentowac:P) poniewaz po poprzednim zostaly tylko maskowniczki w polce a mam zbedne glosniki.
Do rzeczy, kabel ten jest dosyc cienki. Podlaczylem oba glosniki jeden gra spoko. Drugi nie gra. Obwod jest zamkniety sprawdzalem. Oba glosniki po 4 Ohmy maja. Jednak jak zmierzylem opornosc samych kabli idacych do jednego z tych glosnikow 12 Ohm. Czy to nie za duzo? Kable sa dosyc cienkie ale na drugim takim samym idacym do drugiego glosnika mam 2-3 Ohmy. Ten drugi co ma mniejsza opornosc ma zrobiona przedluzke z 50 cm z ciut grubszgo kabla a moze nawet z tego samego. Czy glosniki 4Ohmy maja prawa grac przy kablu z taka opornoscia? I co moze byc powodem kabel jest gdzies zgniecoy czy jak? Ucinalem kable gdzie moglem ale opornosc nadal taka sama;/. Czy musze klasc nowe kable i czy ciezko zdemontowac progi w mk4.
2. Jeszcze jedna sprawa oprocz tych chinchy do babaznika idzie kabel od wyjscia antena-remote z radia (+12V po wlaczeniu radia), jakis inny idacy od przodu ale nie od radia, jeszcze nie namierzylem skad idzie ale jego grubosc nie swiadczy zeby bylo to zasilanie z aku bo ma taka sama grubosc jak ten antena-remote. Z tych 2 kabli i jeszcze jednego idacego do sruby/masy w bagazniku jest zrobiona plaska biala wtyczka. Czy mozlwie ze to jest zasilanie wzmaka?
1 metr kabla miedzianego, oczywiście w zależności od przekroju powinien mieć rezystancję rzędu mili ohmów !
Połóż najlepiej nowe kable ale skoro nie chcesz rozbierać progów to do końcówki starego kabla na izolację przyczep odcinek nowego grubszego kabla i spróbuje pociągnąć za koniec starego kabla. W połowie drogi od radia do bagażnika najlepiej abyś jednak znalazł gdzieś punkt gdzie będzie można podciągnąć kabel bo inaczej ciężko będzie to zrobić tak jak mówiłem...
Co do drugiego pytania to może wrzuć fotkę ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103541
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Generalnie kable sygnałowe nie służą do przesyłania sygnału ze wzmacniacza do głośników. W Twoim przypadku gdzieś musi być jakieś przetarcie przewodu, ew. naciągnięcie, które spowodowało częściowe przerwanie cienkich, miedzianych drucików, a co za tym idzie wzrost oporności. Jeśli już chcesz mieć te głośniki w półce, to pociągnij porządne kable rzędu 1,5mm^2.
btw. progi w mk4 jak dla mnie ściąga się bardzo łatwo, tylko trzeba trochę siły włożyć i nie bać się, że coś pęknie
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 19:31 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
PITERsca, no prawie z Krk
Poza tym widział kto w takie mrozy dłubać coś przy aucie
A tak serio, można pomyśleć
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 16:52 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d pisze:Mam pytanie może trochę głupie: radio zostało po poprzednim właścicielu i nie wyjmowałeś go nawet z konsoli?
No pytanie raczej głupie, jasne ze wyciągałem:) Jakbym dostał sie do kabli wymienionych w pierwszym poście? Pozatym mialem problem z przednimi głośnikami (czekaja już signaty h16 na montaż) robiłem nową kostkę itp. Radio to blackpanel sony cdx-M630.
Pytanie z innej beczki. Moglby ktos zapodac zdjecie konektorów ktorych najlepiej uzyc do poleczenia glosnika 165 (ww signatow) z kablem?
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 17:09 przez damiannn, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
