Odpalnie TDI skrzynia automatyczna a manualna jaka różnica?
MarekU744
Post autor: MarekU744 » pt sty 09, 2009 17:51
Witam !!!
Gdzieś kiedyś przeczytałem post związany z odpalaniem TDI i wyczytałem że jest różnica między skrzynią manualna a automatyczna to znaczy chodzi mi dokładnie że coś sie przestawia za pomocą VAG-a na skrzynie automatyczna i auto podobno odpala od tak zwanego strzała :) Chodziło tam też o ochronę koła dwumasowego i z tego względu podobno nie mozna przestawiać na automatyczna jeżeli ma się manualną
Szukałem tego postu wszędzie i nie mogę go znaleść, a czytałem go gdzieś mniejwięcej cztery miesiące temu Czy może mnie ktoś na ten post naprowadzić lub napisać o co w tym chodzi i jak to się przestawia
rob555
Re: Odpalnie TDI skrzynia automatyczna a manualna jaka różni
Post autor: rob555 » pt sty 09, 2009 18:24
MarekU744 pisze:Witam !!!
Zmien kodowanie na 001 ale szybko dwumas Ci poleci
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
kompot
Post autor: kompot » pt sty 09, 2009 21:20
Robert, czy tu nie ma wpływu wersja silnikowa na kodowanie?
http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm
Zmienia się dawka rozruchowa, dobrze myślę?
MarekU744
Post autor: MarekU744 » pt sty 09, 2009 23:10
ale jak i gdzie zmienić kodowanie ?? i dlaczego poleci szybko dwumas ?? przecież jak będzie zimny palił jak ciepły to co to zmienia w dwumasie ??
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sty 09, 2009 23:14
Pytanie jeszcze jakie oznaczenie motoru - czy jest tam wogóle dwumas?
kompot
Post autor: kompot » pt sty 09, 2009 23:28
mettenos
Gdzie tam moze nie byc dwumasu? Pierwsze AGR?
Marek
Nie jestem pewien, ale chyba zostaje zwiekszona dawka rozruchowa.
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 23:29 przez kompot, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sty 09, 2009 23:44
kompot pisze:mettenos
Marek
kurcze, gdzie wyczytałeś że ma motor AGR, bo ja chyba ślepy jestem :grrr:
souler
Post autor: souler » sob sty 10, 2009 00:02
dwumas poleci, bo przy ustawieniu na automat podawana jest dawka wczesniej niz to sie dzieje w manualu.
agr chyba do numeru silnika 100000 mialy jednomas
kompot
Post autor: kompot » sob sty 10, 2009 03:02
mettenos pisze:
Marek
Nigdzie, ale z tego co mi wiadomo w 1.9 TDI w Golfie IV jedyną opcją, żeby nie było dwumasu są właśnie pierwsze AGR.
souler pisze:dwumas poleci, bo przy ustawieniu na automat podawana jest dawka wczesniej niz to sie dzieje w manualu.
Ale z którego rocznika?
PvD
Post autor: PvD » sob sty 10, 2009 11:43
Zmian dokonujesz w prosty sposób przez vaga. Zmieniasz w funkcji kodowanie z 0002 na 0001 i zatwierdzasz poprzez wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie. 0002 to skrzynia manualna a 0001 automatyczna.
Ja mam zmienione właśnie tak kodowanie i teraz dużo lepiej odpala, a jak ktoś ma zdrowy dwumas to nie ma czym sie przejmować, jeżdże tak pół roku i dwumas dalej w bardzo dobrej formie.
misiek
Post autor: misiek » sob sty 10, 2009 13:10
PvD pisze:a jak ktoś ma zdrowy dwumas to nie ma czym sie przejmować
a jak to sprawdzić?
PvD pisze:jeżdże tak pół roku i dwumas dalej w bardzo dobrej formie.
jak ty to robisz? :chytry:
:-k ...
MarekU744
Post autor: MarekU744 » sob sty 10, 2009 21:27
Mój klekotek to Golf IV 1.9 TDI silnik ALH rok 2000 To jak proponujecie zmieniać kodowanie na automat ??? a czy dwumas siedzi to nie jestem pewien ale sprzegło trzyma się chyba dobrze :)
grzesiex
Post autor: grzesiex » sob sty 10, 2009 23:34
Chodzi o ochronę dwumasowego koła zamachowego, którego jak wiadomo w opcji z automatyczna skrzynia brak. W wyniku przekodowania zmieniona zostanie charakterystyka rozruchu tak, że przy mniejszych obrotach na minutę wału korbowego (na rozruszniku) "ecu poda" paliwo.
Grześ
MarekU744
Post autor: MarekU744 » ndz sty 11, 2009 09:55
witam !!!
Zrobiłem wczoraj przekodowanie na skrzynie automatyczną i z rana byłem naprawde mile zaskoczony odpalił jak ciepły :) ale jest mały problem wyskoczył mi błąd w sterowniku silnika 18033 i zapaliła się kontrolka od ESP Co z tym zrobić czy zmieniać kodowanie spowrotem na manual ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
