tlumnik vs. termostat
dominik7
Post autor: dominik7 » pn gru 05, 2005 19:22
Mam pytanko-w sobote zamierzam wymienic mojej jetcie dwie rzeczy-termostat i tlumnik srodkowy) wobec czego chcialbym byscie mi doradzili:
1.Termostat-czy ktos zna dobry preparat do zapieczonych srub(oprocz coca-coli oczywiscie :grin: )-moga byc problemy z odkreceniem ich z pokrywy pompy wody.A tak wogole to gdyby go tam wogole nie bylo to ktorym koncem go zamontowac?
2.Tak sobie mysle ze moze zaloze zamiast tlumnika rure z zaciskami(czytalem tu kiedys ze wtedy samochod nie jest duzo glosniejszy ale ma lepszy wydech)-oczywiscie wiaze sie to pozniej z szybsza wymiana tlumnika koncowego... :)
wejlantf
Post autor: wejlantf » pn gru 05, 2005 19:47
dominik7 pisze:gdyby go tam wogole nie bylo to ktorym koncem go zamontowac?
a silnik jest?
dominik7
Post autor: dominik7 » pn gru 05, 2005 19:56
jest...jak pan sobie wyobraza wymiane termostatu bez silnika?ja sobie nie wyobrazam samochodu bez silnika...przynajmniej swojego...
wejlantf
Post autor: wejlantf » pn gru 05, 2005 20:00
a ja sobie nie bardzo wyobrażam układ chłodzenia bez termostatu
dominik7 pisze:preparat do zapieczonych srub
penetrol
dominik7 pisze:ktorym koncem go zamontowac?
mniejszym w stronę chłodnicy
dominik7 pisze:zamiast tlumnika rure z zaciskami
może lepiej nie kombinować...?
dominik7
Post autor: dominik7 » pn gru 05, 2005 20:14
kupilem samochod w sierpniu,do tej pory zrobilem 9 tys.,wiec nie jestem jego pierwszym wlascicielem :) na trasie wskazowka od wody wychyla sie na koncu tego bialego pola a nie na srodku tak jak powinno byc,wiec dopuszczam taka mozliwosc ze tam wogole nie ma termostatu,choc moze i byc bo samochod latem w miescie nie mial prawidlowego chlodzenia(to by wskazywalo na to ze termostat sie zacial gdzies w polowie...)
kesier
Post autor: kesier » pn gru 05, 2005 21:33
kupilem samochod w sierpniu,do tej pory zrobilem 9 tys.,wiec nie jestem jego pierwszym wlascicielem Smile na trasie wskazowka od wody wychyla sie na koncu tego bialego pola a nie na srodku tak jak powinno byc,wiec dopuszczam taka mozliwosc ze tam wogole nie ma termostatu
nie ma to jak szybka reakcja na podejrzenie wystapienia usterki i to jeszcze w ukladzie chlodzenia
dominik7
Post autor: dominik7 » pn gru 05, 2005 22:24
reakcja byla duzo szybsza tyle ze sie ochlodzilo i stwierdzilem,ze nie bylo potrzeby jeszcze wymieniac tego termostatu,bo przeciez samochod sie raczej nie przegrzeje.skusilo mnie raczej zuzycie paliwa...niech Pan sobie daruje te zbedne zlosliwosci bo to forum jest od pomagania anie od wysmiewania...
wara99
Post autor: wara99 » pn gru 05, 2005 23:43
nie wiem jak w twoim vw ale w moim poprzednim mk3 1,8 uklad wydechowy skladal sie z katalizatora dalej srodkowy i koncowy . Jezeli ty masz tak samo i koncowy masz sportowy to po wywaleniu srodkowego nie wytrzymasz z chalasu . A to ze jak sie powycina tumiki to bedzie 10km wiecej to wd mnie bajka.
daaroo
Post autor: daaroo » wt gru 06, 2005 02:54
termostat da sie tylko w jedna strone zalozyc, nie da sie odwrotnie
djset
Post autor: djset » wt gru 06, 2005 12:23
skoro az tak ci sie silnik niedogrzewal to pewnie wiecej palil...
dominik7
Post autor: dominik7 » wt gru 06, 2005 18:35
wiecej pali.w miescie ponad 12 l.to mnie glownie kusi do wymiany...
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt gru 06, 2005 18:48
Troszke syzbko sie zabierasz za ten termostat prawie srodek zimy :) a co bedzie jako ktos wyrzucil bo uklad chlodzenia zabity i auto sie grzalo ... oby tak nei bylo ja jak kupilem swoje mkII prosto z rajchu tez mialem padneity termostacik i od razu wymienilem juz 3 latka smiga az milo
dominik7
Post autor: dominik7 » wt gru 06, 2005 18:58
wzialem to pod uwage...gdyby tak bylo to nie byloby to najprzyjemniejsze uczucie...Ale mysle ze jest tak jak pisalem-zacial sie gdzies w polowie.Mysle tak dlatego ze dolny waz jest zawsze troche chlodniejszy.Ten golf w poscie to Twoj?Zrobiony bardzo fajnie,nie to jak niektorzy po buraczanemu...
czyś
Post autor: czyś » wt gru 06, 2005 18:59
Co do tłumika odszukaj swoje auto, z wersją silnika i rokiem produkcju tutaj:
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... artype=1.6
tam masz wszystko wyrysowane, więc z montażem nie będzie problemu
Uff, poprawiłem się, bo zapodałem do golfa, ale link już jest oki.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
