kolizyjny czy nie ????
czyś
Post autor: czyś » wt gru 06, 2005 17:09
Konsekwentny do bólu........ Niezmordowany........... Niezwyciężony...............
Ave Cezar! Morituri veni te salutant! :okej: (czy jakoś tak).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
barnej19
Post autor: barnej19 » wt gru 06, 2005 17:15
czym więcej koni mniejsza pojemność silnika to wiadomo że są bardziej zawodne
powracając do twojego silniczka jak będziesz normalnie jezdił i będziesz dbał o silnik to wadomo że ci pochodzi dłużej. pozdro
Kiler
Post autor: Kiler » wt gru 06, 2005 17:30
golfir pisze:ostrzezenia to se mozesz dawac swoim kolegom
... :panna: :panna: :panna: :chytry: ... "se" może "se" dawać każdemu kto "se" zasłuży :hmm: :smoke: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
golfir
Post autor: golfir » wt gru 06, 2005 17:40
a ty ile masz lat 15? BO TE TWOJE OBRAZKI MOWIA JUZ SAME ZA SIEBIE.i takie docinki zachowaj dla siebie bo bede nie grzeczny i dam ci ostrzezenie haha.smieszne rzeczy tu sie dzieja
czyś
Post autor: czyś » wt gru 06, 2005 18:00
Czy może jest jeszcze coś do dodania, ale W TEMACIE?
Kiler
Post autor: Kiler » wt gru 06, 2005 18:11
golfir pisze:a ty ile masz lat 15? BO TE TWOJE OBRAZKI MOWIA JUZ SAME ZA SIEBIE.i takie docinki zachowaj dla siebie bo bede nie grzeczny i dam ci ostrzezenie haha.smieszne rzeczy tu sie dzieja
...a ty ile masz lat :chytry: ...? 5 :bajer: …? Bo Twoja pisownia i poziom wypowiedzi mową same za siebie :goof: . A takie hasła też zachowaj dla siebie :hmm: , bo Ci co tępią tu chamstwo szybko się tym zajmą :smoke: . Nic się tu śmiesznego nie dzieje :chytry: ..., czasem tylko jakiś prostak :satan: próbuje kozaczyć ale na tym koniec :rotfl: ... Okaż troszkę szacunku Swoim rozmówcom, to łatwiej Ci będzie w życiu.
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 06, 2005 18:20
Zazwyczj tacy cfaniacy ustępują, ale ten jest wyjątkowy. On jeszcze nigdy nie robił rozrządu w silniku 1,5, 1,6, 1,8 czy 2,0 na 8V. Jakby robił rozrząd w którym kolwiek z tych silników to wiedziałby, że obracając wał nawet nie dotknie on zaworów. Po przeczytaniu bredni, które wypisuje poszłem do garażu i zdjąłem rozrząd z mojego 1,8, który obecnie znajduje się w stanie spoczynku. Obracałem wałem i wałkiem rozrządu jak sam chciałem i nic. Albo mam silnik innej generacji albo mam krótsze zawory. Może kolega cwaniak powie mi dlaczego ani razu nie spotkał się żaden zawór z tłokiem ???? Czekam na odp. A tak przy okazji, mógłbyś przeprosć za swoje zachowanie.
czyś
Post autor: czyś » wt gru 06, 2005 18:48
vario pisze:czy na 100% jest tak jak napisal "czyś" ze 1.3 MH sa kolizyjne?? slyszalem kiedys gdzies ze te silniki sa bezkolizyjne....moze ktos jeszcze potwierdzic jak rzeczywiscie jest??
Na pewno jest. Mam odgniecione ślady zaworów na tłokach, były wymieniane lub obrabiane. Przy pokręcaniu wałkiem rozrządu bez paska tłoki ustawione w GMP stykają się z zaworami. W 1.3 tłoki idą b. wysoko do samej góry cylindra, głowica jest prawie płaska, jak w dieslu, tylko w tłoku jest wgłębienie. Zawory gną się na bok.
Ostatnio zmieniony wt gru 06, 2005 19:08 przez czyś, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » wt gru 06, 2005 18:53
ide "se" patrze "se" a tam glista lezy "se", mysle "se" wezme "se" a ta glista BEEEEEE jaki z tego wniosek?? glista nie byla tym za kogo sie podawała. A kolega ten co sie tak kłoci i od jajogłowych zacnych kolegow wyzywa tez jest mechanikiem, a jezeli powie beeee???
a tak na powaznie jak sie nie podoba na forum to nikt Cie tu ne trzyma... jest tyle innych forow,maly majsterkowicz , klub radia Maryja, zrób sie sam.I moj idol z savoir-vivre na Ty.
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 06, 2005 19:02
Silniki 1,1 i 1,3 są kolizyjne tak samo jak wszystkie 16V.
flog
Post autor: flog » wt gru 06, 2005 19:13
golfir pisze:BO TE TWOJE OBRAZKI MOWIA JUZ SAME ZA SIEBIE.
Ty tez nam przedstawiles swój obraz (wizerunek) wiedz zejdz z innych. Wydaje mi sie ze maja wszyscy zajebiste zdanie na twój temat. Mozesz byc z siebie dumny =D>
-------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=470113&start=28 <-------
golfir
Post autor: golfir » wt gru 06, 2005 19:40
widze ze sama zacna klientela na tym, forum pozazdroscic samokrytyki i wygorowanego mniemania o sobie. i te obrazki naprawde profesjonalny poziom!GRATULACJE!Goscie z miasta a sloma z butow wystaje le na szczescie sa tu tez normalni ludzie z ktorymi mozna normalnie kulturalnie porozmawiac bez docinek i chamstwa jak na tym poscie.bo nie chodzi o to jaki kto jest madry jajoglowiec tylko o wymiane zdan i szacunek ale jak widac wszyscy tu sa madrzejsci.poprostu BAJA.Oby tak dalej ,skaczmy sobie dalej do gardel! o to tu przeciez chodzi!?
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 06, 2005 19:57
Jako, że nie mam zamiaru Cię obrażać ani się z ciebie naśmiewać mam pytanko. Dlaczego sądzisz, że silnik 1,6 czy 1,8 8V jest kolizyjny ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
