cykanie w silniku aaz
Balugass
Post autor: Balugass » czw sty 08, 2009 20:44
witam!!!
po pierwszym odpaleniu rano (ladny mrozik)zero problemow po zagrzaniu zgasiłem golfika i postal jakies 10 min i po odpaleniu pojawiło sie cykanie dosc ciche ale słyszalne (po wyciszeniu radyjka i wylaczeniu dmuchawy) na zimnym i cieplym wydaje mi sie ze cyka tak samo...dziwne jest to ze w kabinie na miejscu keirowcy jest bardziej słyszalne niz na zewnątrz po otwarciu maski...nie potrafie dokladnie zlokalizowac z ktorego miejsca jest to cykanie (klekocik dieselka przeszkadza :helm: )oliwa wymieniana jakies 800km temu na castrola magnateca 10w40 co to moze by??
djozi21
Post autor: djozi21 » czw sty 08, 2009 20:52
próbowałes wcisnąć sprzegło ? , czy dalej jest cykanie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2341887#2341887
Balugass
Post autor: Balugass » czw sty 08, 2009 20:57
wciskałem hamulec nożny i dalej cyka:/a sprzegło tez jest połączone z ta pompka podcisnieniowa??
tomch
Re: cykanie w silniku aaz
Post autor: tomch » czw sty 08, 2009 21:32
Balugass pisze:witam!!!
N 75 - Zawór recyrkulacji spalin na 100%. Jesli z autem jest ok to nie przejmuj się tym, tak może być. Ewentualnie podpiąć pod VAGA i zrobić logi dynamiczne.
Balugass
Post autor: Balugass » czw sty 08, 2009 21:32
właśnie próbowalem ze sprzęgłem dalej cyka :crazy:
[ Dodano: 08 Sty 2009 20:33 ]
ale to aaz bez elektryki :crazy:
tomch
Post autor: tomch » czw sty 08, 2009 21:33
Wpisz w szukajke N75 i rozjaśnisz sobie sprawę
Balugass
Post autor: Balugass » czw sty 08, 2009 21:34
ale jest jakis zaworek egr chyba pod filtrem paliwa tak??
tomch
Post autor: tomch » czw sty 08, 2009 21:40
Balugass pisze: ale to aaz bez elektryki
Faktycznie to TD, sorki za zamieszanie.
Balugass
Post autor: Balugass » czw sty 08, 2009 22:18
dalej cyka po odłączeniu zaworku od egr:(
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » czw sty 08, 2009 22:40
podepne sie lekko pod temat....
mi obecnie ciagle cyka zaworek N75. jaka jest przyczyna?
Balugass
Post autor: Balugass » pn sty 12, 2009 20:15
koledzy dzis faktycznie zauważyłem ze jak wcisne sprzegło to przestaje cykac :crazy:
wiec co to może być??
Krycha3
Post autor: Krycha3 » ndz lis 15, 2009 18:35
Panowie i ja sie podpinam u mnie w TD także zaczelo cykac.
Cyka rytmicznie 5 razy, przestanie i znowu...Slychac to gdzieś w okolicy filtra powietrza. NIe wplywa to na moc ani na prace silnika więc chyba nie należy sie przejmować :D :bajer:
Balugass
Post autor: Balugass » ndz lis 15, 2009 18:43
ja tylko powiem ze to co u mnie cykało to źle założona linka od przyśpieszacza konta wtrysku robiła naprężenie i ta wajcha od przyspieszacza cykała :bigok:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
