Podswietlenie nie gasnie
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 08, 2009 18:50
tam jest plus bezpośrednio , ale jak stacyjka jest przekręcona na pierwszą pozycje , a ten styk co dostaje napięcie po włożeniu kluczyka jest wykorzystywany do podpięcia radia , jak wiesz radio ma ma dwa kable do plusa , czerwony i żółty , jedni je mostkują i podłączają bezpośrednio do plusa , inni podłączają osobno pod styk S , aby mieć radio po klczyku , oraz żeby radio nie gubiło pamięci osobno podłączają kabel żółty radia pod stały plus
[ Dodano: 08 Sty 2009 17:54 ]
ale zwarcie tych kabli nie powinno mieć wpływu na niegaśnięcie podświetlenia , chyba że zwarło Ci z kablem czarno - żółtym który dochodzi do wyłącznika świateł
darktom
Post autor: darktom » czw sty 08, 2009 19:11
musze to sprawdzic bo jezeli szedl w tej samej wiazce to moglo sie tak stac na innych kablach poprzylepiala sie izolacja z tego kabla to moglo i przetopic
A-Tom
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 08, 2009 19:15
mogło , ale to troszke dziwne że zrobiłeś zwarcie kablem idącym bezpośrednio z aku do masy , i porobiło Ci zwarcia , dziwne
darktom
Post autor: darktom » czw sty 08, 2009 19:31
wiem dlaczego mi przetopilo ten kabel
mialem przeciagniety z alumulatora kabel z + do radia i to wlasnie ten kabel mi sie przerwal i zrobil zwarcie a ze byl grubszy to zjaralo tamte zobaczymy jutro jak to wszystko poskladam narazie wielkie dzieki za pomoc
A-Tom
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
