Auto w nocy: zaciągać ręczny czy nie?
Jest to awaryjny, mechaniczny układ hamowania i nie służy wbrew pokutującym opiniom do postoju tylko do hamowania awaryjnego. Zamarznąć może i jest problem, ale co ciekawe mogą przymarznąć klocki do tarczy przy większym mrozie i można uszkodzić klocki jeśli są marnej jakości lub zużyte. Przykład: kumpel zostawił zimą na mrozie na kilka dni passata na ręcznym wsiadł spuścił odpalił auto ruszyło kangurkiem dojechał do bramy i przy lekkim hamowaniu (w zasadzie sie toczył) łomot z hamulców. zdjelismy koło i szok, klocki sie rozpadły.
Nigdy nie należy zostawiać hamulca na ręcznym na dłużej jeśli są niskie temperatury. Stare podręczniki kierowców sugerują zostawianie na biegu i blokowanie skręconych kół o krawężnik.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Taaa ja kiedyś zostawiłem zimą ręczny zaciągnięty. Podczas jazdy nie zwróciłem uwagi kręciły się 3 koła a jedno nie. Jak wróciłem do domu patrzę a tam tarcza hamulcowa cała czerwona jak w samochodzie rajdowym czy w F1
Tarcza przepalona, klockek też. Ale hamowanie działa dobrze na tym kole mimo tego że się przypiekło trochu. Wymieniać to elementy na nowe ? Rzecz jasna para na tył. A co z tarczą hamulcową ?
Od tej pory zostawiam auto na biegu
klocki obowiązkowo na śmietnik, a tarcza... zależy jak mocno przypalona, czy sie odkształciła itp. ale raczej jest podejrzana.jgkurczak pisze:Tarcza przepalona, klockek też. Ale hamowanie działa dobrze na tym kole mimo tego że się przypiekło trochu. Wymieniać to elementy na nowe ? Rzecz jasna para na tył. A co z tarczą hamulcową ?
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 12:03 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam,
w lato można zaciągać rekawa ile tylko się chce, ale w zimę wspołczuje ludziom którzy tak postępują, naprawdę nie radzę i tak dla sprostowania to nie linka zamarza najczęściej tylko prezymarzaja klocki / szczęki, ja zostawiam samochód na biegu i uważam że to wystarczy, a ręcznego używam ale do innych celów : ))))))
W mk 2/3 może zamarznąć sam mechanizm w przypadku tarczpiopio81 pisze:Witam,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
