czujnik pasów,klakson,alarm
brynol
Post autor: brynol » czw sty 08, 2009 10:33
witam. dziś zobaczyłem ze na desce rozdzielczej mam czujnik odpiętych pasów, i zastanawia mnie czy ten czujnik jest uszkodzony czy wogóle nie jest montowany,
jeśli nie jest montowany, to jak go zamontować? wie ktoś może?
a druga sprawa to mój klakson, mianowicie raz działa, a raz nie działa, bezpieczniki ok sa, ostatnio działał tydzień temu, a dziś raz zadziałał i do teraz milczy.
i jeszcze jedna sprawa dotycząca alarmu, mam alarm, ale nie dziala, wina chyba lezy po stronie pilota, tzn jak wyjmę i włożę bezpiecznik to alarm zaczyna wyć i nie da sie go wyłączyć, jedynie czekać aż sam zgaśnie.
da się coś z tym zrobić?l
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 08, 2009 10:56
na desce może masz kontrolke a nie czujnik , możesz dać fotke tej kontrolki ?
[ Dodano: 08 Sty 2009 09:58 ]
a co do klaksonu to możesz mieć gdzieś kable uszkodzone , przekaznik o ile jest , lub blaszka kontaktowa pod kierownicą
brynol
Post autor: brynol » czw sty 08, 2009 11:06
no moze to byc sama kontrolka bez okablowania...
taka standartowa jest, napewno juz widziales, na fotce nie bedzie nic widac, bo okiem go ciezko zobaczyc, bo jak pisalem nie pali sie wcale :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 08, 2009 11:10
powiem Ci tak że wyłącznik kontrolki pasów , o ile jest , powinien być w zatrzasku pasa kierowcy , i tam powinien iść jakiś kabelek
brynol
Post autor: brynol » czw sty 08, 2009 11:16
no nic tam wlasnie nie ma, czyli VW montowal kontrolki "za zapas" duzo z tym roboty zeby to podlaczyc?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 08, 2009 11:28
dużo nie ma , tylko musisz mieć zatrzask do pasa z krańcówką , i podciągnąć od niego kabelek do kontrolki w zegarze , krańcówka ma tylko odłączać mase żarówki w kontrolce w momencie zapięcia pasa
martino87
Post autor: martino87 » pt sty 16, 2009 18:14
Cześć, ja również proszę Was o podpowiedź, posiadam golfika z 2000 roku, w z zegarach jest widoczna kontrolka od pasów, oraz otwartych drzwi, ale nigdy mi się nie zapaliła :bigok: Jak mogę rozpoznać że przy pasach jest ten czujnik?? czy może to żarówka strzeliła?? Proszę Was o podpowiedź :crazy:
maximanek
Post autor: maximanek » pt sty 16, 2009 20:23
martino87, było wyżej
miś fazi pisze:powiem Ci tak że wyłącznik kontrolki pasów , o ile jest , powinien być w zatrzasku pasa kierowcy , i tam powinien iść jakiś kabelek
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 20:25 przez maximanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
