Talerzyk jeśli skorodował i opadł to też raczej zauważysz, a górnego mocowania tak łatwo nie obejrzysz, bo jest schowane
Tylne zawiesznie nagle siadło (a jednak nie!)
Sprężyna będzie pęknięta, w dwóch kawałkach, trzeba pogmerać ostrożnie (coby palców nie stracić
) łapskiem na podniesionym aucie (koło w powietrzu) bo może nie być widać.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
pogromca62
ile za dwie sprezyny (bo tylk tył) powinni wołać na szrocie? nie wiecej niz 40zł... teleskopy jeszcze uciagną
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 22:42 przez Prono89, łącznie zmieniany 1 raz.
Prono89, http://www.moto.allegro.pl/item51032933 ... jetta.html
a na szrocie to roznie bywa, czasem drozej niz w ASO
przykladem moze byc bagnet do pug206, na szrocie 50zl, w aso 23zl
po prostu na szrotach to 50zl to taka wyjsciowa cena za byle co..cena wyssana z palca..
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 22:45 przez haps, łącznie zmieniany 1 raz.
tu masz to górne mocowanie http://allegro.pl/item506587833_zestaw_ ... i_iii.html
tu masz nowe springi po 34 zeta:
http://allegro.pl/item515597881_sprezyn ... ta_ii.html
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 22:47 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
ale nie mogłem tego wytrzymać (tej niewiedzy) i poszedłem do ojca na hale. Auto stało na suchym i płaskim i sprawdzaliśmy. Co się okazało. Otóż, tak naprawdę ten tył nie poszedł na glebę. Lewa strona jest w porządku jak najbardziej nic jej nie jest. Prawa natomiast wygląda tak jakby amor nie odbijał do końca i koło wchodziło do nadkola delikatnie... poza tym przy dużym bujaniu słychać stukanie. Sprężyny są całe i ogólnie wszystko wygląda w porządku. (był na widlaku więc się przyjrzeliśmy) W takiim obrocie sprawy co to może być? Dodam, że auto ma prześwit jednakowy (tak pi razy oko...), nie buja, nie znosi, trochę w środku trzepie (zawsze trzepało bo ogólnie twarda jest tam zawiecha, ale teraz trochę bardziej)...
Tak po ludzku dałem ci link do aukcji z tym mocowaniem pare postów wyżej.
Trzeba wymienić bo przerdzewiało i mogło puścić. O ile to na pewno jest przyczyna.
Tego metalowego grzyba zakładasz na sprężyne (na foto jest do góry nogami), zakładasz całość na amorka, poduszka do nadwozia ta druga poduszka i skręcasz.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 23:47 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
