Zamarznieta odma.
Masac81
Zamarznieta odma.
Post autor: Masac81 » wt sty 06, 2009 13:41
Koledzy i kolezanki mam takie pytanie.Dzis przy rozruchu mojego golfa wywalilo mi olej przez bagnet.Powodem tego byla pie...odma.Moje pytanie jest takie.Czy jest duze prawdopodobienstwo,ze wywalilo gdzies jakis simering?Dodam,ze zanim sie zorientowalem,ze cosik jest nie tak silnik pracowal jakies 5 min.Dopiero jak spojrzałem pod maske moim oczom ukazal sie widok cieknacego przez bagnet oleju.A i jeszcze jedno,zaciagnalem auto do mechanika i on mi powiedzial za czyszczenie odmy 150pln.Czy to normalna cena czy moze ciut przy drogo.Sorry za wypracowanie :jezor: i dzieki za pomoc :bigok: POZDRO.
Szosownik
Re: Zamarznieta odma.
Post autor: Szosownik » wt sty 06, 2009 14:02
Masac81 pisze:Koledzy i kolezanki mam takie pytanie.Dzis przy rozruchu mojego golfa wywalilo mi olej przez bagnet.Powodem tego byla pie...odma.Moje pytanie jest takie.Czy jest duze prawdopodobienstwo,ze wywalilo gdzies jakis simering?Dodam,ze zanim sie zorientowalem,ze cosik jest nie tak silnik pracowal jakies 5 min.Dopiero jak spojrzałem pod maske moim oczom ukazal sie widok cieknacego przez bagnet oleju.A i jeszcze jedno,zaciagnalem auto do mechanika i on mi powiedzial za czyszczenie odmy 150pln.Czy to normalna cena czy moze ciut przy drogo.Sorry za wypracowanie :jezor: i dzieki za pomoc :bigok: POZDRO.
raczej nic się nie stało
odmę czyści się samemu kolego a nie płaci
150zł? chyba gościa pogięło
Masac81
Post autor: Masac81 » wt sty 06, 2009 14:07
Szosownik, tak mozna by zrobic to samemu,ale niestety nie posiadam garazu a tym bardziej kanalu :crazy: A sam wieszSzosownik, ze przy takich mrozach robota przy aucie raczej w rekach sie nie pali :grrr:
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 06, 2009 14:08
Masac81 pisze:Szosownik, tak mozna by zrobic to samemu,ale niestety nie posiadam garazu a tym bardziej kanalu :crazy: A sam wieszSzosownik, ze przy takich mrozach robota przy aucie raczej w rekach sie nie pali :grrr:
wiem wiem
ale 150zł to dużo za dużo
Masac81
Post autor: Masac81 » wt sty 06, 2009 14:12
Tak mi sie wlasnie wydawalo,ale coz autko musi smigac a kolejki do mechaniorow na zapisy.I tak dobrze,ze przyjal mi golfika od reki.Mam wielka nadziej,ze nie wypchnela zadnego simera ani nic innegeo :goof:
wojewoda
Post autor: wojewoda » wt sty 06, 2009 14:47
Jesli wyrzucilo ci miarke to simeringi beda ok,ale 150 za czyszczenie odmy to rozboj.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt sty 06, 2009 17:00
Masac81, kolejny zawiedziony odmą w ABU niech ich pokręci z tym rozwiązaniem , ja swego sprzedałem bo brakło mi siły do niego.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
dlugimike
Post autor: dlugimike » wt sty 06, 2009 22:52
witam
mam wyciek przy bagnecie - widac rozpryski oleju od gory na pokrywe...
stan oleju bardzo nisko minimum
auto zabryzgane caly silnik olejem od strony bagnetu
czy to mozliwe zeby przez odme taki stan?
-co do wymiany na co zwrocic uwage mechanikowi jesli wczesniej nie robil takiego silnika.
jakie koszta te 150 starczy jesli poszly jakies gumki?
-czy moglo dosc do wiekszych zniszczen jesli auto jezdzilo z zamarznieta odma od poczatku zimy;] -kobieta;]
stan oleju przy tescie czemu kontrolka;] - dobrze ze odrazu auto stop jak tylko sie zapalila.
pzdr michał
kombi golf IV 2002r. 1.4 jednym slowem rakieta;]
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr sty 07, 2009 12:39
Odma może doprowadzić do wydmuchania simeringów czasem wyrwaniem lejka bagnetu [sporadycznie] .po naprawie trzeba sprawdzać czy gdzieś z tych samych miejsc nie pojawia się olej. suma za samo czyszczenie odmy[150zł] to trochę przesady.no chyba że gość posunie się w pracach ciut dalej.
Masac81
Post autor: Masac81 » śr sty 07, 2009 14:21
Autko po czyszczeniu odmy.Mechanior skasowal 100 pln.Silniczek jescze w dobrej kondycji,bo dzis przy -22 odpalil bez zadnej pomocy :bigok: Jeszcze taka mala prosba.Jaki preparat do czyszczenia silnika polecacie?Chodzi o to,zeby zmyc ten caly olej,ktorym ufajdany jest motor.Dzieki za zainteresowanie postem.Pozdro :okej:
tochu
Post autor: tochu » śr sty 07, 2009 20:11
Masac81 pisze:Chodzi o to,zeby zmyc ten caly olej,ktorym ufajdany jest motor
chcesz z wierzchu umyc? srodek do czyszczenia silników na kazdej stacji kupisz, polecam też karchera, ale ostroznie :P
potem do garazu cieplego i niech wyschnie
ale jest sens to robic zimą?? :P
a jak w srodku wypłukac to sa srodki np liquie moly co dodajesz do oleju przed wymiana :P
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
haps
Post autor: haps » śr sty 07, 2009 20:56
Masac81 pisze:Jaki preparat do czyszczenia silnika polecacie?Chodzi o to,zeby zmyc ten caly olej,ktorym ufajdany jest motor
nie ma nic lepszego jak srodek do czyszczenia hamulcow...szybciutko odparowywuje, chyba nawet szybciej niz benzynka...polecam nawet najtanszy z mozliwych, na stacji benzynowej do dostania.
Eso
Post autor: Eso » śr sty 07, 2009 22:43
Na codzien mam stycznosc z czyszczeniem silnikow wiec polecil bym ten srodek:\
http://www.allegro.pl/item521030478_kon ... ilnik.html
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Masac81
Post autor: Masac81 » śr sty 07, 2009 22:49
dzieki panowie za info na temat chemii do mycia silnikow :bigok: Jak tylko ustapia mrozy umyje motor i bedzie :majkel: Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
