stuki przy doadaniu gazu
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » śr sty 07, 2009 12:23
otoz tak jak w temacie, w czasie jazdy np na 2 jak wcisne pedal gazu to slychac stuki ustaja one po osiagnieciu jakis tam obrotow albo jak dodam gazu powoli i stopniowo to nie ma tego odglosu, dodam ze biegu jalowym nic nie klekocze ani na cieplym ani na zimnym, co to moze byc??
woj-tek
Post autor: woj-tek » śr sty 07, 2009 15:03
może to być źle ustawiony zapłon , lub kiepskie paliwo myślę o stukach na obciażonym silniku. (słychać zawory )
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr sty 07, 2009 15:17
mozesz tez miec przebicie na kablach zaplonowych i iskra skacze oi obudowie silnika a jeden z garów nie dostaje odpowiedniej iskry stad takie stuki jak dassz mu odrazu gaz do dechy a nie masz odpowiedniej predkosci
topsped
Post autor: topsped » śr sty 07, 2009 15:51
może uszczelka kolektora wydechowego
trucker
Post autor: trucker » śr sty 07, 2009 17:19
sprawdź kolego czy masz silnik dobrze przykręcony. Ja tak miałem i to pękł mi przedni wspornik poduszki. I to kuźwa 2 razy!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
