nie chce odpalic
jarnes
nie chce odpalic
Post autor: jarnes » śr sty 07, 2009 14:26
Byłem w górach tydzień temu i po zimnej nocy działo się tak jak chciałem go odpalić:
zakręcił dwa razy tak jakby chciał, a nie mógł wydając dziwny odgłos, po czym odpalał normalnie. Wróciłem z gór do Wrocławia i stał od niedzieli. We wtorek jak chciałem go odpalić to zachował się tak: zakręcił dwa razy tak jakby chciał, a nie mógł i potem w ogóle już nie kręcił. Wzięliśmy go na pych ale nie odpalił i od tej pory już nie kręci nic tylko wydaje dziwny odgłos tzn. od silnika słychać głos jakiegoś silniczka (trochę podobny ten odgłos jest do tego co wydaje spryskiwacz lub pompka paliwa (choć to na pewno nie ona, jak się przekręci kluczyk to na początku słychać jak pracuje)). Próbowaliśmy później go odpalić po podłączeniu przewodami do innego auta, ale też było słychać tylko jakiś odgłos silniczka. Czy to wina akumulatora czy rozrusznika czy czegoś innego?
Moje auto to mk2 GTI z silnikiem PB
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Michał
mój GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164606
bongo
Post autor: bongo » śr sty 07, 2009 14:40
Rozrusznik wysiadł,ściślej automat który powinien wypychać zębatkę.
chosen
Post autor: chosen » śr sty 07, 2009 14:50
jarnes, ten odgłos to regulator wolnych obrotow - inaczej silniczek krokowy. Normalna reakcja po przekreceniu zaplonu odrazu tak dziwnie brzęczy.
Ale ze na pych nie chce odpalic to juz dziwna sprawa....z rozruszniekiem albo akumualtorem napewno masz cos do dupy, ale to ze z pycha nie chce, to sprawdzil bym najpeirw czy do listwy wtryskowej dochodzi paliwo, i czy jest iskra.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
suchy1506
Post autor: suchy1506 » śr sty 07, 2009 16:26
a może elektromagnes lub bendiks
keniu
Post autor: keniu » śr sty 07, 2009 16:32
witam , też mam taki sam problem w swojej jettce , rozrusznik kęci i jest iskra ale nie odpala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
