W CORRADO , MK3 , LUPO BYŁO PROSTO JAK WYSKAKIWAŁO INSP1 LUB OIL , A TERAZ W MK4 MAM MAŁY DYLEMAT
SERVICE JETZT
- Tomek- E-g
SERVICE JETZT
a więc pytanie moje tak jak w temacie jak usunąć SERVICE JETZT ??
ktoś pomoze??
- mariusz75
autor "greg"
legenda:
A - ustawianie godzin zegara
B - ustawienie minut zegara
auta vw 91-99 oraz skoda fabia, oraz oktavia do 99, seat toledo, leon, ibiza cordoba, arosa, alhambra do 99/2000
OEL - Wymiana oleju
1. Włączyć zapłon.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
3. Wyłączyć zapłon.
4. Zwolnić przycisk [A].
5. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL".
6. Obracać przycisk do ustawiania minut zegara cyfrowego, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----"
7. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
IN01 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01".
7. Obracać przycisk do ustawiania minut zegara cyfrowego w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "OEL".
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie
9. Wcisnąć przycisk , pojawia się wskazanie
10. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
IN02 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN02".
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie "IN01".
10. Powtórzyć czynności kasowania jak dla "OEL".
11. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
auta 99-... audi/seat/skoda/vw
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "SERVICE",
4. Zwolnić przycisk A,
5. Obrócić przycisk B w prawo, w celu skasowania wskazania,
6. Wyłączyć zapłon.
audi po roku 2000:
2. Włączyć zapłon,
3. Zwolnić przycisk A,
4. W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE" lub "SERVICE in xxxx km",
5. Przycisk B obrócić w lewo, aby skasować wskazanie,
6. W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE in 15 000 km",
7. Wyłączyć zapłon.
vw new beetle
2. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "SERVICE",
5. Wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy wskazanie "SERVICE" zostanie wykasowane,
6. Wyłączyć zapłon.
_________________
legenda:
OEL - Wymiana oleju
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
IN01 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
IN02 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
2. Włączyć zapłon,
6. Wyłączyć zapłon.
audi po roku 2000:
2. Włączyć zapłon,
7. Wyłączyć zapłon.
vw new beetle
2. Włączyć zapłon,
6. Wyłączyć zapłon.
_________________
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- Tomek- E-g
mariusz75 pisze:autor "greg"
legenda:
2. Włączyć zapłon,
6. Wyłączyć zapłon.
_________________
oj troche tego jest
mam nadzieje ze dobrze kumam i mojego tyczy się ta opcja ( mam mk4 2001r)
jutro sprubuję
Dzieki:-)
[ Dodano: Wto Gru 30, 2008 13:14 ]
no i chyba jednak coś nie tak. przycisk A się nie wciska. przycisk B owszem ale nim tego nie skasuję.
ktos ma inne pomysły?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
A - przycisk po prawej stronie (ten od kasowania przebiegu dziennego)legenda:
B - przycisk po lewej stronie (ten od ustawania zegarka - oczywiście przekręcamy a nie wciskamy)
Wg wyżej podanych instrukcji powinno zadziałać, tylko przyciski źle były opisane.
Nie jestem pewny czy zadziała w LongLife...bo jak OIL się wyświetla to tylko VAG.
Tomek- E-g masz LongLife (wymiana oleju co 30tyś)? - To tak tylko z ciekawości jakby nie udało się skasować komunikatu.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 01:20 przez Qto, łącznie zmieniany 2 razy.
- Tomek- E-g
no własnie widzisz , tak pomyslałem ze odwrotnie jest opisane i spróbowałem odwrotnie...i pupa. kurde w tylu autach juz kasowałem najrózniejsze inspekcje a tu mnie zagięłoQto pisze:A - przycisk po prawej stronie (ten od kasowania przebiegu dziennego)legenda:
jeśli kombinacjami na zegarach się nie da.. to z poziomu VAG-a skasować...
tu masz przydatne info co i jak: http://www.vag-com.pl/kasowanie_inspekc ... wej_vw.htm
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 00:50 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomek- E-g
Long Life to rodzaj oleju silnikowego przy stosowaniu ktorego nalezy przeprowadzic ekstra adaptacje w kanalach 45 (jakosc oleju), 44 (czas), 43 (czas do nastepnej wymiany)
jak poznac olej long life?
na opakowaniu trzeba szukac specyfikacji np. VW 506.00 (olej do TDI)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- Tomek- E-g
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie też long life, obadaj naklejkę w bagażniku, coś mi się kojarzy że jak jest long life to jest to jakoś zaznaczone na naklejce. może masz książkę serwisową? Może pod maską też gdzieś jest napisane jaki olej lać...Tomek- E-g pisze:co do kompa to nie mam pojecia
Ogólnie stawiam że masz Long Life i bez VAG nic nie zdziałasz...beetle pisze:506.00
- Tomek- E-g
ok dzieki , poprubuję z Vagiem tylko musze dorwac dobry program mam VAG POL alpha 801 ale cos nie chce współpracować z VISTĄ...Qto pisze:pewnie też long life, obadaj naklejkę w bagażniku, coś mi się kojarzy że jak jest long life to jest to jakoś zaznaczone na naklejce. może masz książkę serwisową? Może pod maską też gdzieś jest napisane jaki olej lać...Tomek- E-g pisze:co do kompa to nie mam pojeciaOgólnie stawiam że masz Long Life i bez VAG nic nie zdziałasz...beetle pisze:506.00
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
