Chłodnica MK2 GTI G60 ??
Kamil_G60
Post autor: Kamil_G60 » pn sty 05, 2009 19:21
Witam !!
Ostatnio mam problem z moim Golfem , jest to mk2 GTI G60 silnik PG , gdzieś mi ucieka płyn z chłodnicy najprawdopodobniej jest dzurawa chłodnica i moje pytanie brzmi tak czy w golfach G60 idzie taka sama chłodnica jak w Passatach B3 G60 bądz w Corrado G60 ?? myśle że będzie łatwiej dostac od Passata bądz Corrado chłodnice niż od Golfa ...
Pozdrawiam !!
MK2 GTI G60 Wolfsburg , MK1 C , MK1 Karmann :D
Byku21
Post autor: Byku21 » wt sty 06, 2009 23:32
z tego co zauważyłem u znajomego kiedyś to te silniki są identyczne,więc powinna podejść...
wachelo
Post autor: wachelo » wt sty 06, 2009 23:53
W ETCE mają dokładnie takie same numery, więc śmiało podejdzie.
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 07, 2009 01:23
wachelo pisze:W ETCE mają dokładnie takie same numery
tzn które mają takie same nr?
Pytam bo corek ma zupełnie inaczej rozwiązane króćce od chłodnicy z tego co kojarzę.
EDIT: mam na myśli to że chyba nie wziąłeś pod uwagę ze w golfie g60 IC montowany był także pod maskę a nie tylko z przodu, a wtedy króciec w chłodnicy był na wprost króćca w głowicy a nie w przeciwnym rogu jak w corku. Poza tym w corku wychodzi do góry, ma inny wąż do króća, w golfie z ic pod maską wychodzi poziomo i wąż jest dużo krótszy.
Innymi słowy - jak kolega ma IC pod maską to chłodnica z corka na pewno nie bedzie pasować.
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 00:31 ]
Byku21 pisze:silniki są identyczne
silniki owszem ale różnią się chociazby układem chłodzenia powietrza doładowanego oraz własnie układem chłodzenia cieczy.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 01:32 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
wachelo
Post autor: wachelo » śr sty 07, 2009 01:42
Być może tak właśnie jest. W ETCE też błędów nie brakuje. Tam zarówno w corkach i golfach chłodnica dla PG ma ten sam numer.
Kamil_G60
Post autor: Kamil_G60 » śr sty 07, 2009 23:06
Mój golf jest bez klimatyzacji a więc IC ma na przodzie , z tego co sie dowiedziałem na chłodnice z Passata nie mam co liczyć bo jest dużo większa.
Pozostaje mi się tylko dowiedzieć jak jest w Corrado jeśli inaczej niż u mnie to musze szukac oryginalnej od Golfa G60 ...
Pzdr.
