zamiana silnika ajm na asz....
Przemek512
To ciekawe dlaczego połowa skrzyń montowanych w AJM wkładano też do ASZ, z kolei jeśli chodzi o najczęściej wkładaną skrzynię do AJMa - DRW - jest to jedna z najdłuższych dostępnych dla PD, więc będzie jak znalazłReksio pisze:skrzynia na początku wytrzyma moc 130 KM, ale później może być różnie
Reszta się zgadza - lepiej zmienić cały blok z ASZ'ta, pompki też! A skoro turbo już masz od ARLa, to wynik na hamowni powinien być konkretny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
Popieram poprzedniego przedmówce i zgadzam się z tym że trzeba dobrze oblukać tego AZS bo jeżeli zdjęcie pokazuje wszystko w oryginale to brak jest na pokrywie silnika czerwonych D i I. ale może była podmieniona.sagon pisze:Przemek512, nie wkladaj zadnego AJM-a.Laduj AZS-a!!!
Ma grubsze korby,wydajniejsze pompki,suszare juz masz
ale i to tez ma wieksze.Mowiac krotko jest LEPSZY.
Ale na tej fotce to na pewno AZS?Ta oslona jakas taka
nie od AZS-a.Brak czerwonych liter.
Ja mam AZS-a i jest super.
Co do reszty przy wymianie to na pewno musisz zmienić kompa i przeprogramować immo.
Podczas szukania na Allegro swojego auta przed zakupem, zauważyłem, że pokrywy z białą lub srebrną wstawką z trzema srebrnymi literkami TDI to silniki 110 konne przeważnie w kombi z końcówki roczników 2004,2005, a także hatchbaki MK4 miały takie pokrywy z roczników 2003 i miały moc 105 KM i to już był silnik, który montowano w MK5. Więc lepiej dobrze obejrz ten silnik, który zamierzasz kupić, ja się spotkałem z ASZ tylko w wersji srebrne T i czerwone DI. Z resztą popatrz sobie na Allegro i sam oceń. Pozdrawiam!!!
Zobacz ile taka skrzynia wytrzymuje ponad rok upalaniaReksio pisze:...skrzynia na początku wytrzyma moc 130 KM, ale później może być różnie, proponuję zakupić komplet silnik + skrzynia i elektronikę.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Kolego chyba miales na musli silniki 101-no konne.Reksio pisze:Podczas szukania na Allegro swojego auta przed zakupem, zauważyłem, że pokrywy z białą lub srebrną wstawką z trzema srebrnymi literkami TDI to silniki 110 konne przeważnie w kombi z końcówki roczników 2004,2005
110-tki wychodzily na pompie.
AFN 165,5@380,8
rutra210983
witam wszystkich w tym temacie. czytam to co piszecie jedni mowia ze trzeba kompa zmienic inni ze nie, a mnie to interesuje bo mam zamiar tez zmienic motor na ASZ. tylko ze ja mam 90 na pompie i czeka mnie wymiana instalacji w komoze silnika , a niewiem czy komp moze stary zostac. Przemek512 jak zmienisz juz ten motor to napisz co z kompem czy wymieniales czy zostales przy starym.
ps. z tymi literkami to sie konca nie dojdzie, ja mam tez kombika 02r 101KM a sa dwie czerwone to jest nie wazne jak cos to szukaj oznaczen niewiem czy sa gdzies jeszcze bite na silniku czy tylko na pokrywie rozrzadu
pozdrawiam wszystkich
nie trzeba zmieniać kompa, jeśli masz zamiar wgrywać wiruska to tymbardziej, bo trzeba przeprogramować tylko, taki komp daje radę. Chyba że nie masz zamiaru wgrywać wiruska to może i lepiej będzie kupić kompa z ASZ, ale trza się liczyć z immo itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
