Jakie fele pod ta glebe??
diaz34
Post autor: diaz34 » pt sty 02, 2009 21:55
Zakladam nowy temat z nadzieja iz mi ktos pomoze w wyborze felunku w moim golfiku, golf jest obnizony ale nie wiem o ile, juz kupilem z tym zawieszeniem ale wiem tyle ze sprezyny sa czerwone i chyba tylko tyle, ponizej zapodaje zdjecia. Doradzccie jakie felgi i jakie oponki wejda bez problemu, obecnie jezdze na 185/60 R14 Interesuje mnie napewno cos wiekszego i szerszego.... Obrazek Obrazek Obrazek
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Semian
Post autor: Semian » pt sty 02, 2009 22:39
wszystko zalezy jaki masz stan portfela, bbs rs ,bbs rm, borbet T itp przy okazji popatrz na allegro albo na inne projekty moze znajdziesz cos ciekawego
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
diaz34
Post autor: diaz34 » sob sty 03, 2009 14:41
Glownie to chodzi mi o to jaki rozmiar opony i felgi wejdzie napewno na tej glebie, chcialbym zalozyc felgi 15 cali opony 205/50 ale wlasnie obawiam sie ze bedzie problem ze skrecaniem, moze ma ktos podobna glebe??
wojtekgtd
Post autor: wojtekgtd » sob sty 03, 2009 20:18
diaz34 pisze:felgi 15 cali opony 205/50
A jaka szerokość i ET felgi?
diaz34
Post autor: diaz34 » ndz sty 04, 2009 22:38
a jaka szerokosc bedzie najlepsza?? powiem wam szczeze ze juz sam niewiem co zalozyc. Podobaja mi sie fele z wersji 20Jahre ale na 4 sroby to trzeba szukac ze swieczka :crazy: Znalazlem cos takiego http://www.allegro.pl/item513620055_alu ... 2x4_5.html Czy takie fele bez problemu wejda pod tak niska glebe??
wojtekgtd
Post autor: wojtekgtd » pn sty 05, 2009 00:36
Powinny pasować ale sprzedający nie podał ET ani szerokości (wygląda na 6-7 cali a ET nie wiadomo). Jak będziesz miał szeroką felgę z dużym ET to może ci od wewnątrz ocierać i będziesz musiał zakładać dystanse. Ja mam u siebie 15/6 cali 195/50/15 ET 35 plus dystans 14mm (czyli ET 21) gleba przód ok. -100mm i nic nie ociera.
diaz34
Post autor: diaz34 » pn sty 05, 2009 23:01
Jak sprawdzic jaka ja mam glebe?? moze podobnie mamy to bym zalozyl taki rozmiar jak u Ciebie... :pub:
wojtekgtd
Post autor: wojtekgtd » wt sty 06, 2009 02:08
Spróbuję ustalić jaka powinna być odległość od środka koła do nadkola w serii i wtedy porównasz. Wygląda mi to na -80 przód i tył ale mogę się mylić. 15 cali na pewno ci wejdzie. Profil opony 50 albo nawet możesz dać 45. Szerokość - hm, ja swoje 6 cali planuje zmienić na szersze, tak z 7,5 cala przód i z 9 tył. ET myślę max. 35 albo mniejsze ale może z tyłu wystawać poza nadkole.
MAPET
Post autor: MAPET » wt sty 06, 2009 12:37
diaz34 pisze:15 cali opony 205/50
po co takei kartofle?
nie lepiej dac 195/45?
masz okolo -60
ale nikt ci nei powie co nie bedzie obcierac bo to zalezy o ile sie ugina..
http://www.mapet-TUNING.com
diaz34
Post autor: diaz34 » wt sty 06, 2009 13:17
prawie wcale sie nie ugina a telepie na dziurach jak w caravanie :kac: jak zaloze 16 i np.205/45 to nie bedzie ciekawie na dolkach ale mysle ze na 15 i 195/50 to jeszcze powinienem przezyc :grin: najchetniej to bym go podniosl z tylu przynajmniej ze 2 cm bo teraz to jest naprwawde nisko, tylko jak? najlepiej najtanszym sposobem...
MAPET
Post autor: MAPET » wt sty 06, 2009 13:21
nie ma tanio i dobrze musialbys kupic inne sprezyny
to ty kolego nie wiesz co to twardo chyba :D
diaz34
Post autor: diaz34 » wt sty 06, 2009 13:28
w sumie to nie musze go podnosic ale tej golfinie brakuje naprawde ladej felgi bo na glebie to rzeczywiscie fajny charakter ma :chytry: dla mnie to felga mogla by byc nawet 16 ale jak to bedzie na dziurach... a jaka felge radzisz??
MAPET
Post autor: MAPET » wt sty 06, 2009 13:32
ja jezdzilem na mega twrdym gwincie w vento na 16 z opona powiedzmy 195/45 i jezdzilem :)
zalezy co kto lubi
dla mnie mk3 wyglada dobrze na
szerokiej dobrej 15
dobrej 16
niektorych 17
diaz34
Post autor: diaz34 » wt sty 06, 2009 13:37
No wlasnie kazdy mi radzi zeby zalozyc 15 ale jak juz to zapodam 205/50
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
