Odpala ale nie jedzie. Mróz
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 06, 2009 10:05
możesz dolać do benzyny uszlachetniacza
a na gaz przełączasz od razu czy jak się nagrzeje?
zodiak
Post autor: zodiak » wt sty 06, 2009 10:37
kyniuwlkp pisze:rzełączam jak wskazówka wejdzie na szare pole. Dzwoniłem do mechanika mówił ze mi zamarzł parownik i mam polać go gorąca woda? Prawda to?
Mogło by tak być przy jeździe na LPG ale nie ma to wpływu na jazdę na benzynie.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
haps
Post autor: haps » wt sty 06, 2009 10:47
kyniuwlkp, nic sie nie uszkodzi, reduktor (parownik) a dokladniej membrana w srodku jest okladana temperaturami -80 od lpg do +90 od cieczy chlodzacej... tak wiec amplituda dosyc pokazna...
gotuj wrzatek i zalewaj :bajer:
zodiak
Post autor: zodiak » wt sty 06, 2009 10:47
kyniuwlkp pisze:Rozgrzałem silnik do 90 stopni i dalej lipa
jat to nic nie daje to tym bardziej polanie reduktora ciepłą wodą nic nie da.
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 10:49 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
haps
Post autor: haps » wt sty 06, 2009 10:58
polac wrzatkiem przewody dochodzace do parownika i sam parownik na pewno nie zaszkodzi, odpal silnik, niech pochodzi, niech goracy plyn przeplywa przez parownik..niech tak pochodzi pare min i sprobuj jeszcze raz przerzucic na lpg, jesli zgasnie to prawdopodobnie membrana zesztywniala na dobre i potrzebna bedzie jej wymiana..
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 10:58 przez haps, łącznie zmieniany 1 raz.
krisch
Post autor: krisch » wt sty 06, 2009 11:07
Mam bardzo podobny problem, więc dodam swoją historię, może bardziej nakreśli temat.
Rano odpalam samochód, co by się nagrzał, a w tym czasie skrobię szyby. Po jakiś 2 minutach zaczyna się krztusić i gaśnie. Zdarzało się, że nie udało mi się już go odpalić, ale wczoraj wieczorem od razu po odpaleniu przejechałem ok 300 m i podczas jazdy zgasł, ale udao się go odpalić po czym znowu zgasł, przygazówka nic nie daje bo nie reaguje, dopiero za 4 razem załapał i jakoś mogłem jechać. Dziś to samo, ale pod domem, bo go troche rozgrzałem prędzej. Zarówno na benzynie jak i na gazie to samo, na LPG chyba nawet ciut lepiej. Pytałem się innych co może być nie tak, ale narazie klapa.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 06, 2009 11:33
krisch, sprawdź przewody wysokiego napięcia, kopułkę i palec, czujnik temperatury
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt sty 06, 2009 14:05
Zupka marznie i tyle poprostu lać dobre tutu do auta i ciut opal kaki pomoże na bank aproblem zniknie .Auto nie bedzie reagować na dodanie gazu jak w przewodach jest kasza.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 06, 2009 14:06
wielblad2 pisze:Zupka marznie i tyle poprostu lać dobre tutu do auta i ciut opal kaki pomoże na bank aproblem zniknie .Auto nie bedzie reagować na dodanie gazu jak w przewodach jest kasza.
czy ty czasem nie piszesz o dieslu?
tu rozchodzi się o benzyniaka
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 14:09 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt sty 06, 2009 16:47
benz z wodą też potrafi zrobić kaszkę i to lepszą niż ropka .Gorzej jak woda marznie i całkiem odcina dopływ paliwka wówczas są jaja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
