Przygasa
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Przygasa
Post autor: robert14-83 » ndz sty 04, 2009 12:36
Jak wyjaśnić zjawisko przygasania silnika(obroty spadają do minimum) gdy włącze nawiew w moim golfie i ogrzewanie tylnej szyby. Brakuje mu prądu???
krzaś
Post autor: krzaś » ndz sty 04, 2009 12:39
Jak nie sprawdzałes to najpierw sprawdz jakie masz ładowanie.
Zapraszamy http://cb-pomorze.pl/viewtopic.php?t=32#top
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » ndz sty 04, 2009 12:43
jak mogę to zrobić???
krzaś
Post autor: krzaś » ndz sty 04, 2009 12:51
Do tego potrzebny jest miernik. Przykładasz kable miernika(czerwony do +, czarny do -) do akumulatora i odczytujesz z miernika wartości. Tylko że na włączonym silniku. Jeśli będziesz miał ok 14V to w normie jesli poniżej 13 to za mało. No i trzeba troche na mierniku sie znać żeby go ustawić do prawidłowego pomiaru.
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » ndz sty 04, 2009 13:00
No dobra. Załóżmy że ładowanie jest ok. Co dalej??? Bo problem dalej pozostał...
krzaś
Post autor: krzaś » ndz sty 04, 2009 13:07
robert14-83 pisze:No dobra. Załóżmy że ładowanie jest ok. Co dalej??? Bo problem dalej pozostał...
Jak sprawdzisz ładowanie i okaże sie że jest dobre to napisz, pomyślimy dalej.
Jesli będziemy ci pisac co masz zrobić a ty bedziesz gdybać to problemu nie rozwiążesz nigdy.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz sty 04, 2009 13:12
Najlepiej to podłącz auto pod VAG`a lub odepnij akumulator na 10 min. (po odpięciu aku możesz przekręcić kluczyk na zapłon). Pewnie jakichś błędów nałapał. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn sty 05, 2009 16:57
akumulator 12,48
ładowanie 14,45-14,53
wygląda na to że ładowanie jest dobre a samochód przygasa pod obciążeniem
co dalej???
jungu
Post autor: jungu » pn sty 05, 2009 18:13
mi wygląda na to że alternator słabo ładuje, lub na rozruszniku napięcie ginie.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn sty 05, 2009 19:35
alternator słabo ładuje??? przecież piszę że ładuje w 14,45-14,53 :bigok:
Dla mnie ładowanie jest wzorowe...
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » pn sty 05, 2009 20:53
Ładowanie ok - powinno starczyć.
Świece i przewody ile maja przebiegu? Może tutaj coś nieteges.
18K4F inside... RWD car :)
Royce
Post autor: Royce » wt sty 06, 2009 09:16
Przecież jak obiązasz alternetor (włączasz świetła, ogrzewanie szyby, nawiew) to nie ma się co dziwić ze obroty spadają ;) niby dlaczego auto pali więcej kiedy jeździ się na włączonych światłach ?? ;)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 06, 2009 09:31
sprawdź czy po ściągnięciu paska czy alternator kręci się lekko, sprawdź też czy nie łapie silnik lewego powietrza, jak się robi chłodniej to silniczek krokowy może zacina się i słabo podnosi obroty, czy po włączeniu odbiorników ustla później obroty na znamionowe?
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 11:26 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Viking
Post autor: Viking » wt sty 06, 2009 10:33
Royce pisze:Przecież jak obiązasz alternetor (włączasz świetła, ogrzewanie szyby, nawiew) to nie ma się co dziwić ze obroty spadają ;) niby dlaczego auto pali więcej kiedy jeździ się na włączonych światłach ?? ;)
i właśnie po to silniki wtryskowe mają ukłąd obejściowy z silniczkiem krokowym -przecież to nie jest gaźnik :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
