półośka - pytanie o różnicę
raf1al
Post autor: raf1al » wt sty 06, 2009 01:07
MiSzOn pisze:
raf1al pisze:czyli według ETKI nie ma potrzeby wymieniać
ba, wychodzi na to, że jest prawie pełna dowolność
wygrzebałem takie coś :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 01:47
GTi są dłuższe tylko 4mm,ale jest całkiem inny frez i nie założysz.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » wt sty 06, 2009 01:50
to oprócz półosi przeguby też są różne do różnych silników? :panna: porażka, a wszystko tak pięknie pasowało jak by z jednego auta było :)
raf1al
Post autor: raf1al » wt sty 06, 2009 17:00
edzio pisze:GTi są dłuższe tylko 4mm,ale jest całkiem inny frez i nie założysz.
ale ja nie chce od GTi tylko od zwykłego
[ Dodano: 06 Sty 2009 16:03 ]
MiSzOn pisze:to oprócz półosi przeguby też są różne do różnych silników? :panna: porażka, a wszystko tak pięknie pasowało jak by z jednego auta było :)
długość półosiek jest ważna dla mnie a przeguby 100mm nawet lepiej założyć więcej wytrzymają!:)!
ja miałem przy skrzyni 100mm wiec przeguby do nowej skrzyni podeszły bo tez były 100mm
tylko te różnice w ośkach
nic będzie trzeba oski zmienić to i przy okazji nowe gumy zapodam i smar:)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 21:09
raf1al pisze:
dlatego ci pisze,że jak założyłeś ,to muszą pasowac,bo różnice w długościach są tak wielkie ,że innych nie dopasujesz,a jak różnica w długości jest nie znaczna,to za to mają inne frezy i nie można ich założyc,żeby się przypadkowo nie pomylic.
raf1al
Post autor: raf1al » wt sty 06, 2009 22:00
edzio pisze:
raf1al pisze:
ok ale mi chodzi o oski automat vs. zwykła benzyna
a tu juz pewnie różnica jest znaczna bo około 10mm a to pewnie źle sie odbija na przegubie!
coś w tym jest skoro producent zastosował różne oski!
stelmi75
Post autor: stelmi75 » ndz cze 14, 2009 12:03
czy półośka prawa z 1.6d pasuje do 1.8 rp
[ Dodano: 15 Cze 2009 19:24 ]
czy półośka prawa z 1.6 pasuje do 1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
