Witam ,
Mam kolejny problem , tym razem podczas jazdy zaświeciły się wszystkie światła we wnętrzu pojazdu . Lampkę przy lusterku wyłączyłem , podobnie postapiłem z lampkami lewymi/prawymi z tyłu . Niestety w drzwiach musiałem wyciągnąć żarówki , podobnie postąpiłęm w bagazniku . Jak ktos miał podobny problem to pewnie zna rozwiązanie , dlatego proszę o pomoc . Z uwagi na fakt iż dopiero dołączyłem do tego forum , proszę sie nie dziwić niektórymi pytaniami , i liczę na wyrozumiałość .
Mam też inny problem , mianowicie świeci się ciągle kontrolka od abs , ale niestety wczoraj satysfakcjonującej odpowiedzi nie otrzymałem . Sprawa dotyczy golfa 4 1.9 tdi . Proszę zatem o pomocną dłoń .
świecące się światła
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 22:43 przez tymof, łącznie zmieniany 1 raz.
właśnie że lampka świeci się również przy zamkniętych drzwiach , dotyczy to obydwu par drzwi , podobnie było z światłem w bagażniku . Jutro podjade do elektryka zobaczymy co powie . ABS jakos przestał się zapalać zobaczymy jak długo będzie dobrze , najwyzej przeczyszczę czujniki jak to nie pomorze to podłącze pod VAGwoj-tek pisze:a nie zapala ci się lampka otwartych dzwi . bo jeśli tak to czujnik w drzwiach . co do absu to sprawdz bezpieczniki jak są dobre trzeba podłaczyc pod VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
