zamarznięty centralny zamek
aguamak
Post autor: aguamak » pt gru 02, 2005 10:26
mam taki problem ze od kilku dni wsiadam z rana przez drzwi od pasażera :D smiesznia to wygląda i jest uciązliwe,co można poradzić na zamarzające zamki,ew gdzie trzeba pskinąć żeby nie zamarzały,bo odmrażacz w dziurke od klucza nie pomógł,a z tyłu nie mam dziurki od klucza!Pomóżcie!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt gru 02, 2005 10:36
hmm najlepiej to byłoby wstawić autko do jakiegoś ciepłego garażu i na początek dobrzej je odmrozić i wysuszyć.... jeśli masz garaż oczywiście
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » pt gru 02, 2005 10:40
Ja z reguły przez szereg lat robiłem następująco:
Wstrzykiwałem strzykawką i igłą olej silnikowy 15W/40 do zamków i klamek. Nie miałem z tym nigdy problemów (odpukać).
A jeśli już zamarzło - wstaw autko do garażu, a następnie powciskaj wszędzie trochę oleju.
A do uszczelek jest taki środek w sprayu - za 7zł. Działa OK i nie zostawia śladów na ubraniu jak zwykła wazelina :) :) :)
aguamak
Post autor: aguamak » pt gru 02, 2005 10:52
kurcze autko niestety pod chmurką trzymam,jak juz sie rozgrzeja to odpuszcza,rano tylko jest poroblem :/
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » pt gru 02, 2005 11:14
To zaskocz go i wstrzyknij mu troszkę oleju w południe, gdy mróz puści :okej:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob gru 03, 2005 02:19
Ha ha ha :food: .Mój kolega w 3 miał to samo i męczył mnie dłłłługo aż zrobiliśmy.Więc proszę Was zamarza jakaś zapadka w zamku.Jakaś bo niewytłumaczę poprostu trzeba wyjąc zamek ze środka drzwi , pięknie umyć w benzynce potem wysuszyć na kaloryferze i przesmarować tylko tam gdzie trzeba czyli w miejscach ruchomych i współpracujących bezpośrednio ze sobą.Wtedy będzie GIT .Pozdrawiam :pub:Sprawdzono parę razy
mACK
Post autor: mACK » pn gru 05, 2005 00:14
Hello u mnie było to samo,
Jak sie rozgrzeje to psiknij WD40 do zamka i bedzie po problemie, nie radze lac oleju
aguamak
Post autor: aguamak » pn gru 05, 2005 11:27
dziękuje za pomoc,kupie wudeka i zobacze czy zadziała :)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn gru 05, 2005 12:14
najlepiej nic nie wstrzykuj , wysusz zamki i dobrze wytrzyj , jak będziesz coś wstrzykiwał to zawsze będzie się zamek blokował
zych
Post autor: zych » pn gru 05, 2005 12:33
jak otworzysz drzwi będzie czarna zaślapka, którą trzeba zdjąć i psiknąć w dziurę wd-40. trzeba też psiknąć w dziure pomiędzy drzwiami a klamką, która pojawi się po pociągnięciu klamki. napewno pomoże. miałem to samo
bogus_z
Post autor: bogus_z » pn gru 05, 2005 13:26
jak juz bedziesz wyjmowal zamczysko to sprawdz czy Ci nigdzie woda przez szparke przy szybce nie kapie bo tak ci bedzie zawsze zamarzal. jak wysuszysz to sprobuj z olejem. nie wiem cz y wd pomoze pewnie na krotko tak bo wode wypiera ale olej to chyba na 90% pomoze. kombinuj. wazne ze jezdzisz a ze wsiadasz od str. pasazera. Ciesz sie ze przez bagaznik nie musisz wsiadac :cool: pzdr
aguamak
dzięks
Post autor: aguamak » wt gru 06, 2005 09:04
:okej: thnx za pomoc,akurat mrozu nie ma i nie wiem czy zadziałał ten wd40 czy nie!
Gonzo_in_VW
Post autor: Gonzo_in_VW » wt gru 06, 2005 09:19
Każdy pisze cos innego napiszcie cos pożadnie jedni mowią zeby coś wstrzyknac inni inaczej dajcie dobrą jedną rade hi hi hi .. bo mozna normalnie oszaleć :D
Jesteś z Płocka lub okolic? Zajrzyj!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305055
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
