fotele i kanapa
fotele i kanapa
Witam,
mam MK3 Variant rejestrowany na 2 osoby - brak kanapy z tyłu (fabrycznie cały tył przestrzeń ładunkowa) - i chciałbym mieć możliwość włożenia kanapy.
Znalazłem na aukcjach kilka kompletów które by mnie interesowały (wzór, kanapa dzielona itp.) tyle, że od golfików 3D i tu pytanie - czy między kanapą do 3D a 5D są jakieś różnice montażowe?
Kanapa do 5D wchodzi P&P wystarczy wymontować półkę i gródź zainstalowaną w VW.
arh 1,9 Varia(n)t
arh 1,9 Varia(n)t
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Nie ma różnicy z tym że do kompletu chciej łącznik stelażowy przychodzi pomiędzy siedzeniem pojedynczym a podwójnym
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 14:39 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
jesli nie bedzie wspornika w zestawie z kanapa dzielona to kup jednoczesciowa...
luzem raczej go nie trafisz pozniej...
koszt takiej jednoczesciowej to i 30zl moze byc
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 20:32 przez drill, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki za pomoc co do kanapy - będę szukał dzielonej z łącznikiem - dzięki pszczyna
skoro już padło to stwierdzenie to odnośnie foteli - czy poza tym że są uchylne/składane - czymś jeszcze się różnią ??
Nie ukrywam ale większość wzorów jaki mi sie podobały to były z wersji 3D Color ...
np takie: http://www.allegro.pl/item521677016_fot ... f_iii.html
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 03:39 przez arh, łącznie zmieniany 2 razy.
arh 1,9 Varia(n)t
arh 1,9 Varia(n)t
- sfiq
arh pisze:dzięki za pomoc co do kanapy - będę szukał dzielonej z łącznikiem - dzięki pszczyna![]()
fotele przod
zwykle takie kanapowate (wystepowaly takze w welurze)
polkubelki (wystepowaly takze w skorze)
kubelki, recaro (w gti ed i 20jahre)
wiadomo 3d i 5d (wyjatek recaro kazde mialy wajche jak w 3d)
byly tez wersje z airbagami
kanapy tyl byly tez w opcji z zaglowkami
i to chyba tyle jak cos pominalem to niech ktos poprawi
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 05:28 przez sfiq, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
Dzięki Panowie za objaśnienia patrząc na powyższe opisy to potrzebuję zestaw ze składanym fotelem przednim i dzieloną kanapę (najlepiej z zagłówkami).
Punkcior należy się Wam wszystkim ale chyba moę dać tylko 1
Może to info przyda się też innym
A swoją drogą gdyby ktoś spotkał taki zestaw w przyzwoitym stanie to bardzo chętnie się piszę - no może z wyłączeniem skóry
gdyby jeszcze miał we wzorkach coś z granatu niebieskiego to już byłby wypas
Pozdrawiam i dziękuję
Edit:
Już się poprawiłem
Jak dla mnie temat wyczerpany
- chyba że ktoś ma ładne półkubełki w niedużych pieniążkach
Edit:
Już się poprawiłem
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 03:12 przez arh, łącznie zmieniany 2 razy.
arh 1,9 Varia(n)t
arh 1,9 Varia(n)t
W ramach sprostowania i uściślenia.
Tylne kanapy występują w dwóch rodzajach.
Pierwsze z wcześniejszych roczników z mocowaniem na płytkach przytwierdzonych do prętów (miękki spód siedziska) w nowszych natomiast rocznikach kanapa jest z blachą od spodu i mocowana jest na zawiasach do zewnętrznej cześć podstawy kanapy.
Jutro zrobię Wam zdjęcia to zobaczycie na czym polega różnica. Różnica jest także w oparciu, ponieważ otwór zatrzasku jest na innej wysokości.
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 01:36 przez Rydzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
