Zakupilem dla mojej nazeczonej GolfaV Sportline 4 drzwiowego z przodem uszkodzonym i moja nazeczona zapytala sie czy moglbym je zrobic tak zeby przod wygladal jak GTI tylko nie wiem co dokladnie wymienic by trzeba bylo
Aktulanie mam do wymiany maske, blotnik od pasazera, lampa przod od pasazera, przedni zderzak oraz pas przedni.
Dlatego wlasnie skusilem sie na to zeby przerobic na GTI ten przód tylko chce zeby to dobrze wygladalo i wygladalo jak oryginal
dziekuje za fachowe odpowiedzi i pomoc pozdrawiam
[MK 5] prosze o pomoc w sprawie przerobki na GTI
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 22:41 przez bartas_zg, łącznie zmieniany 2 razy.
Musisz wymienic pas przedni na taki od GTI (ktory jest plastikowy - koszt 400-500 zl) i belke przednia tez GTI ( inaczej wzmocnienie czolowe koszt 100-200 zl) Mozna to tez zrobic podobno mniejszym kosztem czyli pociac troche zderzak od wewnatrz (poobcinac niektore mocowania) i tez podobno lezy calkiem niezle i w niczym to nie przeszkadza.
ale czy jak wymienie pas przedni na taki od gti czy chlodnice wejda i sie normalnie beda trzymac czy cos znow bedzie trzeba kombinowac? mam rozbity przod wiec czy wydam wiecej na pas ktory i tak musze kupic to nie problem chce zeby to dobrze bylo zrobione a co do
belki zderzaka to kupuje kompletny zderzak juz z taka belka od gti. wiec interesuje mnie teraz tylko to czy jak zaloze pas przedni od gti to czy nie bedzie problemu z chlodnicami intercolerem itd czy wszytsko bedzie do siebie pasowalo bez problemu!
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
P.S. przypominam ze mam wersje 1,9tdi z 105 konnym silnikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
