Dziwny problem z silnikiem w golfie III GT :( POMOCY
marek85
Post autor: marek85 » śr lis 30, 2005 21:26
Witam, mam taki problem:
Jakies 2 tyg temu wymienialem panewki w moim golfie, mniej wiecej w tym samym czasie zatankowalem paliwo z domieszka wody. Od tego czasu auto "chodzi" dziwnie (wymienilem oczywiscie filtr paliwa i samo paliwo). Moj problem polega na tym ze auto na benzynie nie chce jezdzic (posiadam takze instalacje gazowa i na gazie jest wszystko ok). Jak zresetuje komputer (odlaczenie klemy), auto chodzi w miare dobrze na benzynie, tzn jak np na biegu jalowym szybko dodaje gazu i ujmuje to zanim sie wkreci na obroty po wcisniecu pedalu gazu jest jakby taka "dziura", dopiero poten sie wkreca, po przejechaniu jakis 200km ta
"dziura" sie zwieksza i na benzynie praktycznie nie da sie jezdzic, a na gazie dalej ok.
Pojechalem na diagnostyke, wykryto błąd sondy (blad ten mogl spowodowac takze zapchany katalizator, usunolem go), sonda zostala przetestowana i okazala sie dobra.
Mechanik niczego nie znalazl, pompa jest w pozadku, kopulka wymieniona, swiece ok, zaplon ponoc lekko przyspieszony (przypominam ze na gazie chodzi DOBRZE) problem dalej sie powtarza, nie mam pojecia co dalej robic...
moze mi ktos pomóc??
Dzisiaj znowu go zresetowalem i chodzi dobrze.. rowne obroty, dobrze sie wkreca itp ciekawe jak dlugo (gdy to byl komputer to nagral bym na nowo windowsa,), wyglada to typowo na wine elektryki (sterowania)...
Gdzie mam z nim jechac? Przypominam ze jestem z gliwic
Bradock000
Post autor: Bradock000 » ndz gru 04, 2005 13:20
No to mamy podobny problem, te same autka, te same silniki. Ja jade w czwartek do gazownikaktory zakladal gaz. Bylem juz u innych pseudo mechanikow i twierdzili ze sonda jest ok ale jakos im nie wierze, wiec w czwartek bede troche madrzejszy to sie podziele informacjami
barnej19
Post autor: barnej19 » ndz gru 04, 2005 22:16
ale jak ci sprawdzał tom sonde miernikiem to on się niezna ja też swojom mierzyłem miernikiem i okazało się że jest dobra pużniej okazało się zawieśiła w połowie i taki same obiawy miałem jak wy a tera idzie i jest oki
marek85
Post autor: marek85 » pn gru 05, 2005 00:21
no tez tak slyszalem ze sonda wcale nie musi byc dobra, moze podawac volty w dobrym zakresie ale wcale nie musi byc dobra, czyli co wymeniles sonde i chodzi tak jak kiedys? oczywiscie mowa o benzynie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
