Problem z ogrzewaniem wnętrza
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » pn gru 29, 2008 10:17
Mam taki problem z moim golfem mk3 1.4 B. Otóż jak nagrzeje mi się silnik i włączę ogrzewanie (zimą całkiem normalne :)) temperatura silnika spada o 10-20 stopni. Żeby z powrotem wzrosła do 90 muszę wyłączyć ogrzewanie i przejechać kilkanaście km. Przy wyłączonym ogrzewaniu wszystko jest ok. Silnik rozgrzewa się do 90 stopni i tak trzyma Płynu jest ok.
Pozdrowienia :)
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
woj-tek
Post autor: woj-tek » pt sty 02, 2009 20:59
zrób taki test zapal zimny silnik rano sprawdzaj ręką temperaturę silnika i jednocześnie sprawdzaj temperaturę chłodnicy też ręką . jeśli silnki się nagrzewa pierwszy do około 80 stopni a póżniej sie nagrzewa chlodnica to wszystko jest ok. a jeśli silnik się nagrzewa razem z chlodnicą od początku po zapaleniu to masz uszkodzony termostat i z tąd problem z ogrzewaniem . jeśli termostat będzie nieszczelny lub za szybko będzie się otwierał to ogrzewanie bęzie kiepskie . druga sprawa jest taka że przy malym silniku ogrzewanie na wolnych obrotach ma prawo wystudzić silnik. zrób ten test i odpisz.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt sty 02, 2009 21:07
Dokładnie tak jak napisał woj-tek. prawdopodobinie wina lezy w termostacie. Napisz czy autko sie szybko nagrzewa tj. po około 5 km powinno juz osiągnac 90 stopni i trzymać je cały czas równo niezależnie od warunków jazdy oraz pory roku.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
kori16
Post autor: kori16 » sob sty 03, 2009 00:13
90% wina termostatu ale sprawdź tak jak napisali inni :P
termostat około 30 zł wymiana troche czasochłonna ale w dobrej stacji kontrolnej powinni sie uporać z tym w godzinę :grin:
Przynajmniej ja dzisiaj wymieniałem i mniej wiecej tyle to trwała nie polecam samemu sie brać za wymiane :P :grin:
Pela9
Post autor: Pela9 » sob sty 03, 2009 01:34
pytanie z podobnej beczki :)
wymieniłem dziś nagrzewnicę bo nie grzało w ogóle, teraz jak jest niska temp silnika grzeje słabo kiedy temp wzrośnie grzeje nieco mocniej, ale to chyba jeszcze nie jest to.. płynu jest ok, i napewno dochodzi do nagrzewnicy
pozdrawiam!
Strzelisty Dąb
kori16
Post autor: kori16 » sob sty 03, 2009 19:19
Pela9 pisze:pytanie z podobnej beczki :)
pozdrawiam!
Do ilu nagrzewa temperatury nagrzewa ci sie silnik ??
Pela9
Post autor: Pela9 » sob sty 03, 2009 20:01
na dzięń dzisiejszy jak jest tylko na obrotach to prawie dochodzi do 90 może jest z 80, a jesli jadę to mam w 60-70 dodam że dolna rura od chłodnicy jest letnia po przejechaniu 20km, a jak jest na obrotach to rura dolna jest śrdnio ciepła
Strzelisty Dąb
Cieluś
Post autor: Cieluś » sob sty 03, 2009 20:14
Podłączę się do tematu.
Czy w golfie 2 jest możliwe żeby temp teraz w mrozie podczas jazdy była cały czas 90stopni. Bo u mnie ogrzewanie nie jest jakieś słabe, ale za bata podczas jazdy nie dojdzie w pobliże 90tki. Wychodzi ledwo ponad tą przedostatnią kreskę przed pionową, nawet z kartonem na chłodnicy. W mieście po chwili już jest 90, ale tylko rusze poza miasto to chłodzi silnik.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
kori16
Post autor: kori16 » sob sty 03, 2009 21:05
jest to możliwe zreszta silniki bezynowe nagrzewaja sie szybciej i po krotkim czasie powinno być okolo 90 stopni i tak powinno trzymać, w dieslu nagrzewanie do trwa nieco dłużej
;p.
jeśli jest inaczej sprawdzić czujnik temperatury jeśli jest ok no to wina lezy w termostacie:/
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
Prono89
Post autor: Prono89 » sob sty 03, 2009 22:53
pozdrawiam!
Musisz kilka dni z tym przeboleć, aż to wszystko się zsynchronizuje/przegryzie etc. Ja tak miałem, że dopiero po 2 dniach zaczęło walić wielkim gorącem. Wcześniej identycznie jak ty
Pela9
Post autor: Pela9 » pt sty 09, 2009 14:51
wymieniłem, nagrzewnicę i termostat, i sytuacja wygląda tak:
1. silnik nagrzewa sie, termostat puszcza i powoli nagrzewa sie chłodnica, załącza się wiatrak i wraca do normy (ukłąd jest odpowietrzony)
2. węże nagrzewnicy (wlot i wylot) są ciepłe a nawet gorące
A mimo to kiepsko grzeje mi w środku samochodu.. co robić??
Strzelisty Dąb
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
