MK4 spadła szyba w drzwiach u pasazera prosze o pomoc
arni871
Post autor: arni871 » sob sty 03, 2009 18:30
tak jak w temacie mam problem z szybą w MK4 prawdopodobnie w nocy, auto stało na mrozie w golfiku sa elektryczne szyby. gdy wcisne guzik od zamykania szyb mechanizm slychac jak idze do gory i w doł a szyba niestety chyba spadla z tego mechanizmu nie da :( prosze o pomoc co z tym zrobic?
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 18:32 przez arni871, łącznie zmieniany 1 raz.
roger18sx
Post autor: roger18sx » sob sty 03, 2009 18:44
poprostu stało sie tak bo szyba przymarzła do uszczelki i sie chciało ja opuscic i szuba wyskoczyła z zacisków i trzeba by ja bylo tam spowrotem wsadzic i dokrecic
VW NA ZAWSZE
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 03, 2009 18:46
arni871 pisze:prosze o pomoc co z tym zrobic?
rozebrać całe obicie wewnętrzne drzwi, zdjąć metalową płytę i najpierw zakupić metalowe zawieszenia do szyb mocowane do linki podnośnika i je wymienić bo jeden z tych oryginalnych plastikowych zawieszeń się zerwał.
arni871
Post autor: arni871 » sob sty 03, 2009 18:54
roger18sx pisze:poprostu stało sie tak bo szyba przymarzła do uszczelki i sie chciało ja opuscic i szuba wyskoczyła z zacisków i trzeba by ja bylo tam spowrotem wsadzic i dokrecic
masz racje roger18sx jakies 3 tyg, temu dziewczyna probowala otworzyc szyba podczas jazdy byl wtedy mroz i dopiero skapnelem sie jak byl huk i szyba spadła do polowy :grrr: na szczescie dalo sie ja jeszcze zamknac. Koledzy a moze sie orientujecie ile kosztują te elementy do wymiany? pozdrawiam
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » sob sty 03, 2009 18:55
potrzebujesz cos takiego :
http://allegro.pl/item518779520_podnosn ... awczy.html
plastikowe mocowania nie wytrzymują i pekają w tym zestawie masz juz metalowe
[ Dodano: 03 Sty 2009 17:56 ]
arni871 pisze:dziewczyna probowala otworzyc szyba podczas jazdy byl wtedy mroz
no to juz masz sponsorwa :green_fuck: :green_fuck:
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 03, 2009 21:49
arni871 pisze:skapnelem sie jak byl huk i szyba spadła do polowy :grrr: na szczescie dalo sie ja jeszcze zamknac
skoro dało się ją jeszcze zamknąć to prawdopodobnie plastikowe zawieszenia wytrzymały i szyba wyskoczyła z zacisków - choć to mało prawdopodobne bo raczej plastiki pierwsze pękną niż szyba wysunie się z dokręconych na niej zacisków ale skoro się podniosła to chyba nie trzeba będzie kupować zestawu naprawczego, zorientujesz się co się stało jak zdejmiesz obicie drzwi.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob sty 03, 2009 21:59
w mk4 i tym podobnych autach po przygodzie z zerwaniem uchwytów mocujących szybę często zdarza się że spada któraś z linek i przy próbie podniesienia szyby (bo wiadomo że tego próbujemy od razu po takiej przygodzie) linki się plączą i wtedy konieczna będzie wymiana nie tylko mocowań ale i linek zwróć uwagę czy jak używasz podnośnika nie słychać "mielenia linek"
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
arni871
Post autor: arni871 » pn sty 05, 2009 13:24
zwróć uwagę czy jak używasz podnośnika nie słychać "mielenia linek"[/quote]
Witam jak uzywam mechanizmu słychac normalny dzwiek jakby sie podnosila/obnizala szyba.
Jutro jade z tym do mechanika zobaczymy co tam siedzi pozdrawiam
yelonec
Auto: MK7.5 Variant Highline
Post autor: yelonec » czw wrz 17, 2009 11:51
Dziś mi też spadła szyba, tyle że u mnie słychać mielenie linek :goof:
Próbuje zdjąć tą płyte metalową z drzwi ale zatrzymałem się na mocowaniu od zamka, nie wiem jak go odczepić, tam są takie jakieś plastikowe zaczepy
Taki PS.
VW nam nie ułatwił życia robiąc tyle nitów...;/
paczu
Post autor: paczu » czw wrz 17, 2009 12:01
płytę najlepiej zdjąć razem z zamkiem, odkręcasz śruby trzymające zamek, demontujesz wkładkę zamka lub zaślepkę w zależności które drzwi rozbierasz, odczepiasz linkę od klamki i całość powinna zejść (blacha z zamkiem). jeśli Ci się nie chce to możesz te plastikowe nity trzymające zamek wepchnąć (a dokładniej ten element wewnętrzny) ale nie polecam tego rozwiązania.
yelonec
Post autor: yelonec » czw wrz 17, 2009 12:20
dzieki. wlasnie odkrecilem zamek i wyjąłem z zamkiem.
oj ja pierdziele ale te linki się pomieszały.... :goof:
chyba czeka mnie zakup całego mechanizmy z linkami i zaczepami które też są połamene... :goof:
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 12:48 ]
O kurde, najgorsza z możliwych opcji, połamało się kółko i dlatego spadła linka i teraz nie mam jak jej zamocować nawet ](*,)
lukjach
Post autor: lukjach » pt wrz 18, 2009 00:33
Wiec musisz kupic nowy zestaw z szynami.
Ja sie wczoraj bawilem tez , bo mi jeden plastik sie polamal. Co sie napocilem to masakra ale zrobilem i dziala :bajer: . Heh w zamku jedna sruba sie ukrecila i za chiny nie moglem jej odkrecic, musialem nity wepchnac, potem linki rekoma naciagac no od zajebu roboty, strasznie te drzwi zmontowali fachowcy :grrr:
yelonec
Post autor: yelonec » pt wrz 18, 2009 00:44
no więc kupiłem cała blache nową z szynami.
Wymieniłem, zamontowałem i wszystko było by ok bo szyba śmiga bez problemu, ale coś musiałem źle coś zmontować z zamkiem i drzwi nie chce się zablokować :grrr:
cóż, w weekend będę musiał jeszcze raz to rozebrać i zmontować od nowa :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
