Błąd 519 w AFN
Błąd 519 w AFN
Pojawia mi się następujący błąd
1 DTCs Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
Wiem że jest to jest czujnik ciśnienia w przewodzie dolotowym G 71. Gdzie on się znajduje w silniku i jak wygląda?
Dodam jeszcze że oprócz tego błędu mam dużą różnicę między masą powietrza zakładaną a aktualną, Na biegu jałowym Masa powietrza zakładana wynosi 2500 z aktualna 3250.
1 DTCs Found:
28-00 - Short to B+
- Adamm
jarkob, to jest blad map sensora
map sensro znajduje sie w sterowniku (ECU)
sprawdz wezyk idacy do komputera
co do masy powietrza to akurat ona nie ma tu znaczenia ( mozesz sprawdzic jakie wartosci masz ws grupie 010 pozycja 2 i 3 nie powinny odbiegac od siebie o wiecej niz +- 30mbar)
Logi zrobie dziś wieczorem. Problem w tym że nie wiem gdzie w moim samochodzie znajduje się ECU (komputer) i który to wężyk :/ innym słowem mało jeszcze wiem o TDI.Adamm pisze:jarkob, to jest blad map sensora
- Adamm
jarkob, ECU --> otwierasz maske ---> zdejmujesz podszybie od strony pasazera ---> i tam kolo filtra pylkowego masz ECU (przy okazji mozesz wymienic filtr:) )
odrazu tez bedziesz widzial gumowy wezyk idacy do niego
Oststnio podobny problem pojawil sie w afn-ie mojego kolegi.Tez czytalo blad map sensora.Czytal zbyt niskie cisnienie doladowania.Co sie okazalo.
Przewod podcisnieni byl przetarty przy samym kompie to raz.
Peknieta byla gumowa zlaczka tuz przy zaworze egr.
Po usunieciu uterek wszystko wrocilo do normy.
AFN 165,5@380,8
OPIS USTERKI
519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym - G71
00519 P0106 Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71
00519 P0107 Czujnik MAP – niskie napięcie – G71
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71
16519 P0135 Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1)
[ Dodano: 02 Sty 2009 20:00 ]
dane z tej stronki www.obd-2.biz/vag.php
maluch33
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
