proble,m z uruchomieniem silnika jak jest wilgotno
greg
Post autor: greg » ndz gru 04, 2005 19:26
Znajoma ma problemik z golfikiem 1,8ABS a mianowicie pięknie pali jak ciepło, zimno, mróz ale... nie chce zapalić jak jest wilgotne powietrze. Przewody, świece, kopułka, palec, cewka zmienione - ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
VAUER6
Post autor: VAUER6 » ndz gru 04, 2005 19:33
To moze aparat zaplonowy,bo ta wilgoc to ma raczej powiazanie z zaplonem.
greg
Post autor: greg » ndz gru 04, 2005 19:39
no dobra tylko że kopułka i palec zmieniony to co jeszcze z aparatem zrobić??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz gru 04, 2005 19:47
hmm napewno przyczyna jest w układzie elektrycznym, ale wszystko co naważniejsze juz wymienione..... pozostaje tylko komputer, czujniki i kable do czujników - a próbowaliście go podpiąć pod kompa właśnie jak silnik zimny i jak jest wilgotno?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
greg
Post autor: greg » ndz gru 04, 2005 19:58
nie próbowaliśmy bo trzeba by było wyczyć ze będzie wilgotno i na ten dzień załatwić komp żeby przywieźć do samochodu, no bo jak odpalę to już problem na cały dzień znika... na 100% paliwo dochodzi - czuć nie spalone, bardziej to wygląda jak problem z zapłonem - tak jakby palił na 1. następni 2 cylindry, a potem powoli dołączały się kolejne
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz gru 04, 2005 19:59
greg pisze:no dobra tylko że kopułka i palec zmieniony to co jeszcze z aparatem zrobić??
U mnie tak też było i problemem była cewka zapłonowa...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
greg
Post autor: greg » ndz gru 04, 2005 20:03
cewkę też zmieniłem bo miała przebicie..
VAUER6
Post autor: VAUER6 » ndz gru 04, 2005 21:30
No dobra,ale wewnatrz aparatu jest czujnik halla ktory steruje rozdzialem tej iskry,wiec...
greg
Post autor: greg » ndz gru 04, 2005 22:42
VAUER6 pisze:steruje rozdzialem tej iskry,wiec...
więc??? bo w elektryce nie jestem tak dobry jak w mechanice, podpiąć odpiąć, wymienić, to jeszcze mogę, ale zdiagnozować chłopskim spoobem to już gorzej...
daaroo
Post autor: daaroo » pn gru 05, 2005 02:53
ta cewka to byla nowa czy uzywana ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn gru 05, 2005 08:40
Hmm....wszystko wymienione. Bywa jednak - rzadko- że nowe nie znaczy sprawne.
Ja stosowałem w takich przypadkach "chłopską diagnostykę" : wilgotno, ciemno i próba zapalenia auta. Jeśli gdzieś jest przebicie to może zobaczysz. Spróbować warto.
greg
Post autor: greg » pn gru 05, 2005 08:45
cewka nówka
VAUER6
Post autor: VAUER6 » pn gru 05, 2005 22:43
greg pisze:
No mialem na mysli ze jednak nie jest wszystko nowe w ukladzie zapl.
Kopulka to nie wszystko.A tak zeby to sprawdzic to najlepiej przelozyc z drugiego-niestety.
greg
Post autor: greg » wt gru 13, 2005 00:37
No to informuję że własnie się sprawa wyjasniła - iskry lataja miedzy przewodami po kopółce - po prostu od jedego do drugiego w miejscu styyku przewodu z kopółką. Teraz muszę wykombinować co z tym zrobić. Pogoda się zlitowała - jest wilgotno to i usterka się znalazła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
