Trzeszczacy zegar
krzycho1702
Trzeszczacy zegar
Post autor: krzycho1702 » śr gru 31, 2008 17:26
Witam Mam ogromny problem. Nie moge chwilowo garazowac samochodu.
Rano po odpaleniu po mrozie dzieja sie straszne rzeczy.
Jadac samochodem do ok 80/h wszystko jest ok.
Kiedy przekrocze 80 zaczyna sie :grrr: Z zegara dobiegaja ogromne trzaski
Tak jak by kros wiercil na udarze albo cos. Jedyna rada na to to zwolnienie do 40/h
Wtedy ustaje to. I znow przyspieszam do 80 i jest ok.
Powyzej 80 znow to samo. Poprostu horror!!!!!!. Nieda sie wysiedziec w aucie.
Nawet radiem tego nie zaglusze. Jak jest cieplo np po pracy wszystko jest ok. Tylko na mrozie takie jaja.
Prosze o pomoc Co to moze byc??
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
jagr14
Post autor: jagr14 » śr gru 31, 2008 17:42
witam pomoze wymiana linki predkosciomierza....
bylo juz wiele razy na forum
robertrog
Post autor: robertrog » czw sty 01, 2009 11:38
Mam ,to samo zastanawiam się tylko czy wymiana linki pomoże czy mam też coś w zegarach przesmarować.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 01, 2009 11:51
robertrog pisze:Mam ,to samo zastanawiam się tylko czy wymiana linki pomoże czy mam też coś w zegarach przesmarować.
widziałeś kiedyś zegary w środku? tam nie ma co smarowac.
Maclaim
Post autor: Maclaim » czw sty 01, 2009 12:17
Pomoże na pewno zmiana linki od prędkościomierza, mi się tak robiło jak zmieniłem licznik tylko ten wku*** dźwięk znikał po 100km/h :bajer:
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
jagr14
Post autor: jagr14 » czw sty 01, 2009 13:15
edzio pisze:
dolkadnie. ktos na forum opisywal juz to smarowanie licznika i w ogole mu przestal dzialac
wymiana linki nie jest kosztowna sprawa wiec lepiej chyba ja zmienic niz po smarowaniu licznik wymieniac.
krzycho1702
Post autor: krzycho1702 » czw sty 01, 2009 13:20
jagr14 pisze:wymiana linki
Ok dzieki. Pomusle nad tym jak sie zrobi cieplej bo teraz nie chce mi sie tego robic.
Ale czemu w lecie tak sie nie dzieje?? tylko jak jest mroz?? Tego nie rozumiem
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
tursky
Post autor: tursky » czw sty 01, 2009 18:56
wymiana linki pomoze, mialem to samo, myslalem ze to slimaki licznika rozwalone ale wykrecilem licznik, poruszalem linka, skrecilem i bylo jeszcze gorzej. Po wymianie linki luks. Poprostu dostaje jakiegos "bicia" czy cos i tak sie poprostu dzieje.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
marezk1
Post autor: marezk1 » czw sty 01, 2009 21:26
krzycho1702 pisze:Z zegara dobiegaja ogromne trzaski
jak wskazowka drga to tylko linka do wymiany (smarowanie pomoze na 11 km)
reloo
Post autor: reloo » pt sty 02, 2009 01:54
mialem to samo, juz mialem wymieniac linke, ale przeszlo samo
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
vipergti
Post autor: vipergti » pt sty 02, 2009 07:42
Ja też to przechodzę tylko, że mi pierdyknęła linka prędkościomierza i musiałem wymienić, oddałem "Specjaliście" i teraz mam tak samo, nowa linka już czeka, ale musi się zrobić cieplej abym się za to wziął. Powodzenia
Hell was full so I came back :)
We are the Greatest !!!
tursky
Post autor: tursky » pt sty 02, 2009 13:01
racja, ja tez z tym zwlekalem, w rekawiczkach nie porobi a bez znowu leca te srubki i blaszki gdzies w deske :D
Milego majsterkowania!
berdyk
Re: Trzeszczacy zegar
Post autor: berdyk » sob sty 03, 2009 19:36
A ja mam panowie coś podobnego tylko że mi zaczyna czeszczeć od samego początku i napewno to nie linka bo już wymienilem tylko jakieś trybiki w zegarze
Niemam pojęcia jak sie wżiąść za rozkręcenie zegara może mala podpowiedz z waszej strony naco mam uwazrać przy rozkręcaniu co może wyskoczyć z nie go (napewno nie bedzie to myszka ) pozdrowienia i dzieki z góry :otepienie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
