Rozrusznik czy skrzynia ? co wysiadło
DonKichot
Post autor: DonKichot » czw sty 01, 2009 11:18
VW golf mk4 1.9 TDI AJM
Więc tak, niedawno miałem taką sytuację że rozrusznik mi słabo kręcił więc go wyciągnąłem i dałem do regeneracji do Valeo bo mam tam znajomych i zrobili to gratis, ponoć wszystkie bebechy mu wymienili, ale to i tak nic nie dało potem się okazało że aku jest za słaby bo miał 50 pojemności, po wsadzeniu 75 zaczął normalnie kręcić...
ale !
po 2 miesiącach czyli wczoraj coś wysiadło powiedzcie co
przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci ale jest aż taki świst bziiiiiiii i pokazuje się około 900 obrobów ale nie kręci tłokami i teraz co padło ? bendiks w rozruszniku ? czy coś w skrzyni bo jeżeli bendix to czemu pokazuje obroty ??
jeżeli skrzynia to nie będę tego sam ruszał
ps. tak to jest niemieckie szło 9 lat i okazało się że i tak było jeszcze dobre. polski środek roz. szedł 2 miesiące i trafił go....
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 01, 2009 11:48
No skrzynia na pewno nie ,bo niema nic wspólnego .Rozrusznik jest do niej tylko przykręcony.Dla mnie dziwne jest te 900 obrotów skoro silnik nie kręci.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw sty 01, 2009 12:36
a może koło zamachowe sama obręcz zębata sam jestem tego ciekaw.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
DonKichot
Post autor: DonKichot » czw sty 01, 2009 14:25
pójdę za godzinę to sprawdzić dokładnie ale z tego co pamiętam to jak przekręcam kluczyk to rozrusznik zapinkala aż gwizda, tłoku nie ruszają, i po chwili 1 lub 2 sekundach na obrotościomerzu wyskakuje 900 do 1000 obrotów
nie straszcie że cały dwumas do wymiany ? to jest z robotą między 2 a 3 tys...
ide się zabić :)
edit.
sprawdziłem
obroty się pokazują, kręcę rozrusznikiem słychać jak zasuwa jak by nie miał obciążenia ale pokazują się obroty
co to znaczy niech ktoś mi powie co się stało bo jestem przerażony
padł rozrusznik czy co ?
mateusz18
Post autor: mateusz18 » czw sty 01, 2009 15:59
A gdzie jest czujnik obrotow w tym aucie, w ktorym miejscu silnika?
DonKichot
Post autor: DonKichot » czw sty 01, 2009 17:59
pojęcia właśnie nie mam
kolega mechanik powiedział że padł rozrusznik ale 5 razy pytał czy na pewno pokazują się obroty i mówił że to niemożliwe
ale tak jest
jeżeli to nie rozrusznik to nawet go nie wyciągam
mateusz18
Post autor: mateusz18 » czw sty 01, 2009 18:05
No bo jak rozrusznik kreci, a silnika nie rusza, a obroty sie pokazuja to jest nietypowe, tak jakby kolo zamachowe slizgalo na wale...?
DonKichot
Post autor: DonKichot » czw sty 01, 2009 19:47
jeszcze jedna myśl
a jak by się zerwał pasek rozrządu ?
to jak by się zachowywał przy zapalaniu ?
ktoś mi podpowiedział że to może być zerwany pasek i że nie ma ciśnienia na tłokach i temu tak kręci
jak to wygląda wtedy ??
help
mateusz18
Post autor: mateusz18 » czw sty 01, 2009 20:21
Jak sie zerwie psek rozrzadu to wal sie kreci podczas krecenia rozrusznikiem, tylko ze walek/walki rozrzadu stoja, no i nieiwem czy by tloki w zawory otwarte nie walily wtedy.
DonKichot
Post autor: DonKichot » czw sty 01, 2009 20:30
żadnego walenia nie słyszę tylko gwizd rozrusznika bo bez obciążenia zapinkala
jutro o 15 ma podjechać kolega mechanik i osobiście oblukać, jak coś stwierdzimy to dam znać ale on też mówi że sytuacja jest dziwna :)
w razie jak by ktoś miał jakiś pomysł co to, to piszcie
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 20:31 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz18
Post autor: mateusz18 » czw sty 01, 2009 20:58
Sam ciekawy jestem co to sie stalo, jak bedziesz wiedzial to pisz bo to nietypowa sprawa.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 01, 2009 21:26
jak masz pęknięty pasek rozrządu to faktycznie silnik będzie się lekko obracał,stuków nie będzie,a obrotomierz będzie pokazywał,bo wał się obraca.
DonKichot
Post autor: DonKichot » czw sty 01, 2009 21:46
ale jak zaparkowałem to wóz jeszcze normalnie jeździł
jest możliwe że pasek poszedł przy rozruchu ? nawet 1 raz nie obrócił tłokami,
i najważniejsze pytanie, jak poszedł pasek przy rozruchu to co z silnikiem ? rozwalony ?
jakie koszty ?
rozrząd był robiony w całości i ma 9 tys km !
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt sty 02, 2009 18:50
JEżELI PADł PASEK PRZY ROZRUCHU TO MAłA BIEDA RACZEJ WCALE gorzej jakby strzelił w czasie jazdy to by mogła być katastrofa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
