Zmiana turbiny w AGR
Witam, czy ktos zemienial sammeu turbine w 1.9 tdi agr ? Planuje wrzucic turbo od 2.0 tdi 170, i teraz mam pare pytan:
1. jak ze splywem oleju ? czy bedzie pasowal czy trzeba cos kombinowac
2. jak z rura ze strony zimnej od ic
Flansze wydechu zrobie, wiec to nie problem, uklad podcisnienia tez, bo mam schemat jak polaczyc.
może turbina inna, ale zasada podobna http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=344
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
kozak, turbina od 2.0 tdi nie podejdzie do Twojego silnika.Mimo,ze tez stanowi calosc z kol.wydechowym,to ma jednak inaczej rozmieszczone otwory pod szpile mocujace.Dolne nie sa symetrycznie w stosunku do gornych.Jedyna jaka podchodzi od 2.0,to turbawka od audi A3 170ps z silnika o symbolu o ile sie nie myle BRD.Jest to turbina dzielona.
[ Dodano: 30 Gru 2008 19:22 ]
Kilka fotek takiej turbawki od Audi BRD.
AFN 165,5@380,8
- krzys-jeruzal
- krzys-jeruzal
No wiem, ze nie drogo, ale chyba kupie na zas doplyw i splyw od awx, zebym mial w razie podczas montazu.
Czy przy zmiane turbiny musze spuszczac olej ? nic mi sie nie wyleje z turbiny albo z przewodow olejwych?
Czy po odkreceniu splywu oleju od silnika nic sie nie wyleje ?
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 18:46 przez kozak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie musisz spuszczac oleju.Troszke moze sie wylac,ale to naprawde niewiele.kozak pisze:Czy przy zmiane turbiny musze spuszczac olej ? nic mi sie nie wyleje z turbiny albo z przewodow olejwych?
Jezeli chodzi Ci o to,czy wyleje sie z silnika,to nie ma takiej mozliwosci.Moze kapnac kilka kropel z przewodu,ale to wszystko.Przed dokreceniem przewodu zasilajacego turbine w olej wlej do niej strzykawe oleju.Najlepiej nowego.Oczywiscie splyw musi byc wczesniej przykrecony.kozak pisze:Czy po odkreceniu splywu oleju od silnika nic sie nie wyleje ?
