Polerowanie aluminium
adam1985
Post autor: adam1985 » śr gru 17, 2008 18:00
filc do polerowania :green_fuck:
http://www.allegro.pl/item503502386_pol ... od_ss.html
http://www.allegro.pl/item508734294_fil ... tozek.html
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
pepu12
Post autor: pepu12 » śr gru 17, 2008 22:07
No ja zakupilem jeden z kompletów http://www.allegro.pl/ite...szlifierka.html zobaczymy co to bedzie
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 23:10 przez pepu12, łącznie zmieniany 1 raz.
2004oskar
Post autor: 2004oskar » pt gru 19, 2008 10:16
Jeśli mogę się dołączyć warto zagadać ze złotnikami lub jubilerami oni mają specjalne zielone "kamyki" polerskie miekkie wyglądają jakby paste wycisnac z tubki i pozosatwic na jakiś miesiąc do wyschniecia..używają tego do polerowania złota... można też użyc pasty do zębów polerowałem tak srebro efekt super.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt gru 19, 2008 11:07
No spoko, ale srebro czy złoto to zupełnie inny rozdział w tej bajce o polerowaniu :grin:
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » czw gru 25, 2008 00:52
Witam, a co powiedzie o tej pascie polerskiej sosował moze ktos, zda egzamin
jakie wy polecacie
http://moto.allegro.pl/item459677054_pa ... u_itp.html
P.S. stosował ktoś paste do polerowania szyb w aucie
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw gru 25, 2008 01:32
Pasta polerka w opakowaniu po kremie na zmarszczki... jak dla mnie aż nazbyt uniwersalna, ale kto wie... może jest faktycznie taka rewelacyjna ;) , ja jej jeszcze nie używałem.
Kych
Post autor: Kych » pt gru 26, 2008 20:16
kamil52115211 pisze:Witam, a co powiedzie o tej pascie polerskiej sosował moze ktos, zda egzamin
jakie wy polecacie
Pewnie jakis badziew a zarazem wał.....
Autosol albo twarda pasa walcu i tyle raczej nic lepszego jak narazie na rynku nie ma.....
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt gru 26, 2008 21:02
I kwestia polerki gąbką... no wydaje mi się że 'trochę' nie trafiony pomysł ;)
jacolosiem
Post autor: jacolosiem » śr gru 31, 2008 16:58
witam ja tu tak troszkę odnośnie polerki czy wie może ktoś co to jest za szczotka?? a może inaczej pomoże mi ją ktoś znaleźć na allegro??
Potrzebował bym ją do usunięcia starej powłoki lakierniczej bo scansol nie daje rady a ta szczotka idealnie wszystko zdziera i nie rysuje
jakoś drastycznie powierzchni.
Kształt tej szczotki nie ma znaczenia nawet lepiej by było jakby była mniejsza
ObrazekObrazekObrazek
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr gru 31, 2008 17:07
jacolosiem pisze:witam ja tu tak troszkę odnośnie polerki czy wie może ktoś co to jest za szczotka?? a może inaczej pomoże mi ją ktoś znaleźć na allegro??
[url=http://images34.fotosik.pl/427/b7fc388493b2f492m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images47.fotosik.pl/44/d62a3d4e232512a6m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images41.fotosik.pl/44/aeea17b8686ff6dem.jpg]Obrazek[/URL]
http://www.allegro.pl/search.php?string ... category=3
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw sty 01, 2009 13:17
Witam tez zaczolem polerowac swoje enzo w związku z czym mam pare pytań:
czy przed polerka tzn uzyciem pasty na feldze nie powinno byc ani ryski?
czy polerowac tak najlepierw rant ze fele zalozyc na cos zeby sie obracała a ja tylko przyloze filc z pasta?
czytalem tu opinie i najlepsza pasta bedzie ta tak? http://allegro.pl/item502062960_autosol ... 75_ml.html
czy jedna taka pasta wystarczy na 4 ranty?
teraz pytanie nie zwiazane z polerka ale zapytam przy okazji;
poleruje tylko rant srodek chcialbym pomalować na czarno
jaki byłby najlepszy lakier z czarnych swiecący sie? czarny metalic? czy jakas czarna perła czy jakis akryl??
czy jest specjalny podklad do alu na ktory dopiero bede nanosil warstwę farby?
Tu parę fot poglądowych jakie fele i jak mi idzie ;)
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 13:21 przez zorro89, łącznie zmieniany 1 raz.
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw sty 01, 2009 14:09
zorro89 pisze:czy przed polerka tzn uzyciem pasty na feldze nie powinno byc ani ryski?
Ryski, wżeru, zadrapania... powinno :P a jak zrobisz tak będzie...
zorro89 pisze:czy polerowac tak najlepierw rant ze fele zalozyc na cos zeby sie obracała a ja tylko przyloze filc z pasta?
Tak, ale jednej rzeczy nie rozumiem... dlaczego filc? Filcem to mleko zrobisz zamiast polerki, tarcza musi być miękka.
zorro89 pisze:czytalem tu opinie i najlepsza pasta bedzie ta tak? http://allegro.pl/item502...rska_75_ml.html
Na początek i jednorazowy użytek tak.
zorro89 pisze:czy jedna taka pasta wystarczy na 4 ranty?
Spokojnie wystarczy.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw sty 01, 2009 14:44
barteKKK03 pisze:Tak, ale jednej rzeczy nie rozumiem... dlaczego filc?
zle sie wyrazilem znaczy zle napisalem ale wiem o co chodzi ;)
barteKKK03 pisze:jednorazowy użytek
czemu jednorazowy bo nie rozumie ?
ale dzieki za odpowiedzi ;)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw sty 01, 2009 14:56
Źle się wyraziłem... na początek Autosol styknie.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
