[MK II] montaż obrysówek USA by AIRWOLF
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » sob gru 27, 2008 22:54
Obrysówki golf II
Postanowiłem zamontować sobie w końcu obrysy do mojego golfera i przy okazji że miałem aparacik marny
a więc potrzebne nam będzie :
szlifierka
wiertarka/wiertło około 5-8 do metalu
pilnik jakiś mniejszy
śrubokręt płaski
taśma / mi akurat wpadła w ręce "amerykanka"szara twardsza taśma i była bardzo dobra :)
coś żeby osłonić resztę błotnika przed iskrami/(ja użyłem roboczych ręczników)
kable do podłączenia obrysówek pod światła postojowe
zabezpieczenie antykorozyjne/ ja użyłem od wewnątrz błotnika silikonu , z zewnątrz farby X
zaczynamy:
potrzebny nam będzie szablon zaznaczyć miejsce do otworów pod obrysy
do tego celu wykorzystałem wymiary znalezione na forum i foto podesłane przez zielu
http://www.sendspace.pl/file/97a61d8c98f230cb54665ed" onclick="window.open(this.href);return false; (plik ważny przez 31 dni od dnia 26.10.2009 ) jak plik będzie nieaktywny to na maila wysyłam jak coś :)
piszcie na PW lub poprzez wiadomość E-Mail.
pik doc który trzeba wydrukować i... / ja wyciąłem z tej kartki prostokąt taki że od dziur zaznaczonych na czarno pozostało mi po około 2-5cm i podkleiłem dobra taśmą aż po samą krawędź przyszłych dziur bo papier ulega nadginaniu na powierzchni nierównej i wilgotnej takiej jak garaż :)
później w otwory zaznaczone na czarno a wcześniej wycięte psiknąłem sprayem i wyszły mi ładne prostokąty dobrze widoczne do wycięcia
zaznaczone jest na żółto jak obkleić je taśmą później
później podklejone będziemy nacinać szlifierką
najlepiej jest wyciąć szlifierką tak jak na foto bo łatwo później odgiąć i obrabiać pilnikiem
wycięte otwory obrabiamy pilnikiem
zabieramy się za mały otwór na zaczep obrysu
wiercimy wiertarką otworki i później ręcznie dłutkiem albo kto czy mam obrabiamy na równo
później lekko pod silikonowałem otwór od tyłu i psiknąłem farbka od przodu ale w miarę tak że by po za obrys uszczelki nie wyszło i założyłem obrys i przykręciłem wkrętem
(można też wyciąć otwór oryginalny i dokupić mały plastik na wkręt ale jak ktos dobrze to zabezpieczy to mi się wydaje że tak będzie lepiej
to była prawa strona a lewa to będzie trzeba dla bezpieczeństwa zdemontować nakładkę która jest na dolocie zimnego powietrza z pod błotnika bo iskry i gąbka która tam jest i plastik mogą zacząć się podtapiać lub zafajczyć a i tak będzie nam to przeszkadzało w bezproblemowym założeniu obrysówki
na pierwszym jest cześć która musimy zdemontować(później można ja założyć ale już bez tej pianko-gąbki bo będzie już niewystarczająco miejsca)
na drugim zdjęciu jest przykładowa linia gdzie będzie otwór pod obrys
no i jak wyżej obklejamy taśmą
wycinamy otwór i wkładamy obrys
na końcu najlepiej jest podłączyć każdy obrys lewy pod lewą postojówkę a prawy pod prawą postojówke (sam +) a masę na jakiejś śrubce lub czym innym wybadać
i możemy się cieszyć z obrysów
czas wykonania z podłączeniem obrysów to bez mała 2 godzinki ,wykonanie jednego otworu od początku do odklejenia taśmy to 38 minutek
powodzenia :smoke:
Ostatnio zmieniony sob sie 06, 2011 19:07 przez AIRWOLF, łącznie zmieniany 15 razy.
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
adamk18
HadrRockMetalFan
Post autor: adamk18 » śr gru 31, 2008 06:40
napisz jeszcze jakie wykorzystałeś te obrysówki , gdzie je dorwłeś i ile za nie dałeś ?
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr gru 31, 2008 10:18
jak wycinalem otwory na obrysówki, używałem małej szlifierki typu dermmel :bigok: idealnie sie nadaje
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 10:21 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
sebal
Post autor: sebal » śr gru 31, 2008 17:33
adamk18 pisze:napisz jeszcze jakie wykorzystałeś te obrysówki , gdzie je dorwłeś i ile za nie dałeś ?
a jakie to ma znaczenie ???
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
adamk18
HadrRockMetalFan
Post autor: adamk18 » śr gru 31, 2008 18:58
ma znaczenie takie że obrysówki są na zaczepy , a nie mocowne na jakieś wkręty i jak pisałem interesuje mnie gdzie mozna kupic i jaka jest cena - i tylko tyle .
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr gru 31, 2008 19:48
adamk18 pisze:interesuje mnie gdzie mozna kupic i jaka jest cena - i tylko tyle .
to sa oryginalne obrysy od mk2, cena od 60-100zl
adamk18
HadrRockMetalFan
Post autor: adamk18 » czw sty 01, 2009 08:42
wszystko jasne i klarowne - wiem co jest i za ile. Dzięki !
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » sob sty 03, 2009 23:49
adamk18 pisze:ma znaczenie takie że obrysówki są na zaczepy , a nie mocowane na jakieś wkręty i jak pisałem interesuje mnie gdzie można kupić i jaka jest cena - i tylko tyle .
obrysówki są na jeden zaczep i na jedna śrubkę, w tym wypadku że nie miałem małej szlifierki o której mowa wyżej nie miałem jak ładnie wyciąć otworka na mały plastik który mocuje się w małym otworku i w którego wkręca się śrubkę
trzeba jak to mówią je upolować ale na allegro jest co najmniej jeden komplet miesięcznie
adamk18
HadrRockMetalFan
Post autor: adamk18 » ndz sty 04, 2009 18:10
dzięki za tak wyczerpującą odpowiedź - teraz jest wszystko super - jasne i klarowne .
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » wt mar 08, 2011 02:10
ja wysyłam na maila każdemu kto chce :)
Tylko napiszcie do mnie maila :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 27, 2011 00:32
AIRWOLF pisze:ja wysyłam na maila każdemu kto chce :)
Koledzy, te prośby o plik z wymiarami walcie na PW (do autora tematu, nie do mnie) bo się śmietnik robi :bajer:
Grzelek
Post autor: Grzelek » wt sty 29, 2013 17:15
Jaką wtyczke masz do tych obrysówek kolego? Szukałem na allegro ale są same szkiełka bez wtyczek...
DIESEL NA POLE !
MOJE GTD http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=498660" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=JLs_TBvp ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
jaziek
Post autor: jaziek » czw lip 04, 2013 23:56
Może mi ktoś padać wymiary samej obrysówki ?
cezu95
Post autor: cezu95 » ndz lip 20, 2014 18:13
mozna prosic o plik z wymiarami?
Wróć do „FAQ”
