1z- szarpanie na 3, 4 biegu na 5 biegu chwilowe braki mocy
powiem tak jak masz troche manualnych zdolnosci w mechanice i dokladosc w tym co robisz oraz VAG to dasz rade.Ja u siebie robilem tez pierwszy raz w zyciu i autko smiga jak talala. Adamm zrobil FAQ na temat czyszczenia i wedlug tego go zrobilem. Adamm mistrz nastawnikow. Poszukaj na forum na ten tenat a cos znajdziesz
Ewidentnie tu notlaufem podjezdza, a za nastawnik sam sie nie bierz, N75 musisz wziasc wyczyscic psiknac jakims wd40, zobacz tez wezyki do niego dochodzace, ewentualnie na podmianke. Obstawiał bym jeszcze potencjometr pedału gazu.
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 23:44 przez Macienty, łącznie zmieniany 1 raz.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
- Adamm
kurcze jesli to 1Z to jakie tam podcisnienie ??
moze tak byc ze n-75 zamiast trzymac cisnienie to je upuszcza, wypadaloby go zmienic
a co do szarpania to nastawnik do zrobienia
[ Dodano: Wto Gru 30, 2008 10:58 pm ]
wawrzon, dzieki za uznanie
no n75 wyczyszczony zobaczymy jak auto bedzie sie spisywało na trasie ;D
[ Dodano: 01 Sty 2009 19:43 ]
przeczyszczenie n75 najwyraxniej cos dało do problem jak gdyby znikł ale szarpie autem dalej .... za n astawnik trzeba sie bedzie zabrac
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
