podłokietnik w boczku drzwi - puściły zgrzewy
kiss
Post autor: kiss » wt gru 30, 2008 19:29
wypchnął mi się podłokietnik w boczku. Puściło 9 zgrzewów i teraz podłokietnik zapada się do środka.
Macie jakieś pomysły jak to naprawić?
bongo
Post autor: bongo » wt gru 30, 2008 19:37
Lutownica :bigok:
Kulon
Post autor: Kulon » wt gru 30, 2008 19:59
kiss pisze:Macie jakieś pomysły jak to naprawić?
klej na gorąco - są takie pistolety w które wkłada sie swego rodzaju laski (klej) i na gorąco to może coś z tego być - dookoła objedź tym klejem i powinno trzymać
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
kiss
Post autor: kiss » wt gru 30, 2008 23:14
bongo pisze:Lutownica :bigok:
tylko chodzi o to że nie ma co lutować/zgrzewać
tutaj widać fabryczny zgrzew:
a tutaj wyłamany:
kulon-x pisze:klej na gorąco..........dookoła objedź tym klejem i powinno trzymać
nie wiem czy to dobry pomysł. problem w tym że do okoła tam jest materiał i gąbka
greg
Post autor: greg » śr gru 31, 2008 00:08
_________________
będzie - ostatnio obijałem a raczej obklejałem boczki skóra i potem klejem na gorąco
kiss
Post autor: kiss » śr gru 31, 2008 00:18
greg pisze:będzie - ostatnio obijałem a raczej obklejałem boczki skóra i potem klejem na gorąco
oderwałeś zupełnie tą tapicerkę z boczka?
tzn usunąłeś te wszystkie zgrzewy i potem tylko na klej, na gorąco dałeś?
i naprawde dobrze trzyma?
bongo
Post autor: bongo » śr gru 31, 2008 00:21
kiss, fakt,lutownica nie da rady :crazy:
Kulon
Post autor: Kulon » śr gru 31, 2008 00:32
kiss, ten klej na gorący to chyba jeden z najlepszych pomysłów, zabardzo nie masz tam pola manewru a te kleje na gorąco naprawde zawodowo trzymaja a greg, też to potwierdził
PL
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 31, 2008 03:34
U siebie też przerabiałem ten temat, klej na gorąco najprostszym rozwiązaniem.
kiss
Post autor: kiss » śr gru 31, 2008 08:24
Qto, leciałeś tym klejem tylko w miejscach zgrzewow, czy po calości dookoła?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 31, 2008 12:07
kiss pisze:tylko w miejscach zgrzewow
w zupełności wystarczy
zeshky
Post autor: zeshky » śr gru 31, 2008 12:34
Polecam klej montażowy - sprzedają go w takich tubach jak silikon.
Ważne abyś docisnął podłokietnik do reszty i dopiero kleił - objechać dookoła, mokrym palcem albo jakąś małą szpachelką powciskać klej w szczelinę (ale cały czas z dociśniętym podłokietnikiem do reszty - inaczej wylezie ci klej z drugiej strony i zafajda tapicerkę).
Jak przeschnie to powtórzyć manewr.
Jeśli ci wypłynie klej po stronie tapicerki to zostaw go aż wyschnie - szybciej go usuniesz i nie pobrudzisz niczego.
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 13:02 przez zeshky, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 31, 2008 14:21
zeshky pisze:Polecam klej montażowy
dobra rzecz do użytku w domu ale nie do takich spraw. Dużo więcej roboty i ryzyko usyfienia czegoś i siebie.
zeshky
Post autor: zeshky » śr gru 31, 2008 14:28
Qto pisze:
U mnie w aucie sprawdza się świetnie i nic się nie usyfiło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
