Passat B5 - dziwne objawy hamulców
marek.pl3
Post autor: marek.pl3 » wt gru 30, 2008 11:06
Kolega ma Passata B5 rok prod. 2002, 1.9 TDI (AVB). Po odpaleniu silnika twardnieje pedał hamulca i blokuje hamulce, jeżeli silnik jest rozgrzany lub temperatura na zewnątrz jest dodatnia to usterka nie występuje. Na poczatku listopada został wymieniony płyn hamulcowy, wczoraj wymienili w serwisie pompe Vacum. Dzisiaj po odpaleniu silnika (17 stopni mrozu) wszystko było ok, a po przejechaniu 5 km znowu zablokowało hamulce i stwardniał pedał hamulca.
Po wczorajszych kosztach kolega już nie chce jechać do serwisu.
Co to może być ???
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » wt gru 30, 2008 11:13
Może zawór w servie poszedł
Mirek
marek.pl3
Post autor: marek.pl3 » wt gru 30, 2008 19:43
W którym miejscu jest dokładnie ten zawór i za co on odpowiada ?
Na komputerze po wymianie pompy nie wykazało żadnego błędu
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » wt gru 30, 2008 19:56
komputerem nic nie znajdziesz onjest zabudowany w środku poszukaj na forum miesią temu było o servie w MKIV
Mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
