Jaki olej ( nie wiem co było wlane wcześniej )
Jurand007
Post autor: Jurand007 » wt gru 30, 2008 02:40
Posiadam golfa mkII silnik 1,3 na wtrysku ( NZ )
Jaki wlać mu olej do silnika ?
Zaznaczam że jest to świeżo kupione autko i niestety nie wiem jaki olej był wcześniej wlany.
bardzo proszę o pomoc
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt gru 30, 2008 02:46
A jaki masz przebieg? to zalezy od przebiegu ale jak radza koledzy z forum jezeli nie wiesz czy wczesniej nie byl lany pol syntetyk to chyba najlepiej bedzie zalac jakis dobry mineralny (wszystko zalezy od przebiegu). Ja jak kupilem swojego mk III to tez nie wiedzialem jaki byl lany wczesniej i przy przebiegu 191000 km zaryzykowalem pol syntetykczny (jak narazie wszystko jest ok)
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 02:53 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 2 razy.
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 30, 2008 02:51
a ja bym lał półsyntetyk a co
jak będzie brał to wtedy zmienisz na mineralny albo remont zrobisz
Jurand007
Post autor: Jurand007 » wt gru 30, 2008 02:52
180.000 km
czyli mineralny /edit : to teraz zgłupiałem :P
A jaki konkretnie ( chodzi mi o markę ) ?
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 02:53 przez Jurand007, łącznie zmieniany 1 raz.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt gru 30, 2008 02:56
Mozesz zaryzykowac polsyntetyka. Jak bedzie bral jak pisze kolega To_mas to zmienisz na mineralny
Jurand007
Post autor: Jurand007 » wt gru 30, 2008 03:03
dzięki wielkie za pomoc :) będzie półsyntetyk
jeszcze proszę o jakąś dobra markę tego oleju żebym nie wlał tam jakiegoś szajsu
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt gru 30, 2008 03:07
ja do swojego leje Shell Helixa
http://moto.allegro.pl/item515458562_hu ... zedaz.html
link orientacyjny zebys wiedzial o czym pisze
podziekowal za punkcika :okej:
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 03:11 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Jurand007
Post autor: Jurand007 » wt gru 30, 2008 03:18
no to teraz już wiem wszystko
jeszcze raz dzięki panowie i dobrej nocy życzę
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 30, 2008 03:19
Jurand007 pisze:180.000 km
przebieg to jedno a stan silnika to 2
ja jednak bym zaryzykował półsyntetyk.... nie raz tu na forum przechodzili nawet z mineralnego na półsyntetyk i było super. a zdarzało sie tez odwrotnie.
jak zalejesz jakimś mobilem czy elfem tez będzie dobrze :)
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 03:24 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Baryla
Post autor: Baryla » wt gru 30, 2008 21:31
sorki że sie tak wpraszam , ale jutro lecę po olej i filtry i teraz pytanie jaki olej kupić?
Silnik 1,8rp 178kkm, nie bierze nic oleju, świece po wykręceniu bialutkie, chodził od 140k do 160k na półsyntetyku, ale teraz jest na mineralnym bo na takim akurat chodził ojca samochód w robocie :grin: .
Planuje kupić Mobil, ale teraz półsyntetyk czy mineralny?
remi76
Post autor: remi76 » wt gru 30, 2008 21:47
Jezeli nic nie bierze to śmiało lej półsyntetyk, swego po kupnie zalałem mineralnym przy kolejnej wymianie zmieniłem na półsyntetyk MOBIL i nic się nie dzieje silnik 1,8 RP, przebieg 250000tyś.
kalosh
Post autor: kalosh » ndz sty 25, 2009 20:45
U mnie (214tyś; ABS 1,8; '93). Po zmianie (min->półs) coś się dzieje. Co jakiś czas zaczyna mrugać kontrolka ciśnienia oleju i brzęczy brzęczyk. Nawet nie zdążę się zatrzymać i to przechodzi (dzisiaj 240km) dwa razy pipnęło przez około 3 sekundy. Sądzę, że coś się oderwało i co jakiś czas zatyka kanały. Miał tak ktoś? Te badziewia się wypalą, zostaną w filtrze? Jak duże są kanały?
Pozdrawiam, Dawid.
haps
Post autor: haps » ndz sty 25, 2009 21:02
kalosh, jaki miales mineralny zalany i jak dlugo na nim jezdziles?
KamilSowa1983
Post autor: KamilSowa1983 » ndz sty 25, 2009 21:09
Ja polecam mineralny z Midlanda (szwajcarski - firma połączyła się z QuakerStake).
Osobiście miałem auto zalane Lubro (Orlen) 20W50 - koszmar. Straszne gęsty był i przy temp. około 0 był problem z zapalaniem - strasznie go częsło. Po zmianie na 15W40 z Mitlanda silnik chodzi jak szwajcarski zegarek - po przejechaniu 3 tyśm km zero problemów jak i brania. A i przy mrozach rzędu -15 zero problemu. Polecam
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 21:10 przez KamilSowa1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
