ja tego nie polecam. Tonie wyjdzie odrazu ale po jakims czasie, a zaczyna sie od slabego ogrzewania itpostatnio mialem taki sam problem z wyciekiem z chlodnicy.. kupilem za 4 zl taki lepik ktory wsypuje sie do plynu chlodniczego.. dziala do dzisa kapalo niezle.. myslalem ze to pogorszy prace ukladu ze go >>zamuli.. nic takiego sie nie dzieje.. jesli tak jak ja nie masz na nowa chlodnice kup ten lepik.. powinienes dostac w kazdym motoryzacyjnym..
pobiera mi ciagle plyn chlodzacy golf3 POMOCY?????????????
BB (borówka, bandit ...)
basinio1809
- jablonski89
pewnie jakis wężyk albo nagrzewnica woda ucieka sprawdz czy nie ma jakis plam pod autem rano, a jak nie to wymmiana uszczelki pod glowica + planowanie
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 16:50 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
- wolfzan
To mogło się przyczynić do tego, bo jeździsz na krótkich trasach. Teraz pomyśl jak będziesz kupował nowe auto i sprzedający ma ten sam problem i nie zrobi tego, tylko wciśnie Ci uszkodzone auto, a potem będziesz musiał dokładać do niego kupę kasy i psioczył na niego, że wcisnął Ci bubla.....basinio1809 pisze:mamlo jezdze 400km miesieczniew zadne trasy tyle co o szkoly i na dupy:)
basinio1809
zawsze jak jezdze przyjade o domu sprawdzam ile jest plynu to ubylo po przejechaniu 25 km tak z 300ml prawie nic nie bylo w zbiorniczku na dnie widac bylo tylko. i kapie mi w samym rogu z chlodnicy widze ze plyn. zadnych innych plam nigdzie nie ma nic nie widac bo za kazdym razem sprawdzam tylko z tej chlodnicy kapie. brat ma golfa 1.8 w gazie 90km i tez mu sie tak robilo to maslo pod korkiem i pokrywom i wojo mechanik powiedzial ze tez od tego ze sie malo jezdzi tylo co do pracy codziennie tak jak ja robi km. i plynu mu nie pobiera tylko to maslo sie robi i uszczelka jest dobra tylko za malo jazdy wojo z tym nie kazal panikowac bo w tych golfach tak jest. wiec po stronie chlodnicy wina zostaje raczej......
[ Dodano: 30 Gru 2008 19:17 ]
panowie żadnej chłodnicy nie wymienialem zadnej uszczelki pod głowica bo była dobra płyn napewno sie do oleju nie dostawal. kupiłem lepik wlałem do chłodnicy auto pochodzilo 15 minut na obrotach 2tys. po tym przejechalem 300 km wrocilem do domu auto stalo caly dzien nastepny rano poszedlem sprawdzic i żadnego wycieku sucho wszedzie plynu jest tyle ile powinno byc i to *#cenzura#* maslo tez zniknelo:) wiec zadne takie straszne teorie i drogir naprawy zaraz wymysliliscie.. teraz golfik dostaje wycisk i chodzi jak żyleta:)
bastek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
