tapicerka
Benn
tapicerka
Post autor: Benn » pt gru 02, 2005 23:30
Witam Forumowiczów Mam takie proste pytanko Jak zdjac tapicerke z drzwi w mk3 Są tam jakies sruby czy to jest na "zatrzask" Jeśli ktos wie bardzo prosze o pomoc
Dziekuje
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » pt gru 02, 2005 23:36
sciagasz plastik co masz na rączce. pod rączką masz 2 sruby. odkrecasz je. sciagasz korbkę od otwierania szyby. a pozniej ciagniesz za tapicerke od dołu i schodzi. jak odkręcisz sruby to tapicerka trzyma się tylko na zatrzaskach. myśle że troche Tobie to rozjaśniło co i jak :)
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
Benn
Post autor: Benn » sob gru 03, 2005 00:00
Wielkie DZIĘKI Jutro bede sie meczyl :) ztym
[ Dodano: Pią Gru 02, 2005 23:00 ]
Wielkie DZIĘKI Jutro bede sie meczyl :) z tym
lagwus
Post autor: lagwus » sob gru 03, 2005 17:46
mi5iek84 pisze:sciagasz korbkę od otwierania szyby. a pozniej ciagniesz za tapicerke od dołu i schodzi
A jak mam szyby i lusterka elektryczne, to cos musze dodatkowo zdjać (chodzi o tapicerke od strony kierowcy)...?
pozdrawiam
pciuch
Post autor: pciuch » sob gru 03, 2005 18:29
jak odkrecisz raczke to tam bedziesz mial dwie kostki : do lusterek i opuszczania szybek. po prostu to odlaczysz. reszta bez zmian.
michas28
Post autor: michas28 » sob gru 03, 2005 19:29
Moge jeszcze tylko dodac zeby zdjac korbke od szyb trzeba przesunac kółko ktore jest podnia bo stanowi ono zabezpieczeni przed tym by nie spadła. Jeszcze musisz wykrecic rygielek ktorym sie blokuje zamek drzwi
Jezeli szyby i lusterka sa elektryczne to poz djeciu tapicerki z zatrzasków musisz wypiac 2 kostki moze byc jeszcze jedna kostka do głosnika jezeli jest orginalny wstawiony
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
lagwus
Post autor: lagwus » ndz gru 04, 2005 12:03
Dzieki serdeczne ;-) dostosuje sie do Waszych porad.
pozdrawiam
maverik
Post autor: maverik » ndz gru 04, 2005 16:20
W wersji bez elektrycznych lusterek trzeba tez odrecic taka malutka srubke pod galka od regulacji ich, nie wiem czy u ciebie tez podobnej nie bedzie, kazdy o niej zapomina i wyrywa ja z kawalkiem plastiku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 215 gości
