Rozrusznik
				tata_bananka
Rozrusznik
Witam, pech jak cholera. Święta a tu fura nie chce odpalić.
rano chciałem odpalić golfa ale juz od kilku dni rano kiepsko mi palił tzn załapywał za 2 lub 3 przekręceniem (golf 1.8 benzyna GU). No i wczoraj jeszcze sobie smigałem a dzis rano przekręciłem, szło słabo( wolny przekret rozrusznika). Potem drugi raz i juz zadnej reakcji.
Podejrzewam że to rozrusznik.
Akumulator był słaby ale sprawdzałem od brata i to samo. Wiec zapalilismy go z holowania. Wtedy słychac było taki warkot jakby w rozruszniku.
Czy bede musiał wymieniać cały rozrusznik, czy moze jakąś jego część. Mam warunki takie garażowe, bez kanału.
Zastanawia tez mnie to że jak podłączałem drui akumulator to nie iskrzył, czy to własnie przez to ze mam zepsuty ten rozrusznik, czy to może jednak cos innego ??
Rafi
				vpil
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Witam.
Musisz sprawdzić rozrusznik, a mianowicie czy nie ma już zbyt dużego luzu na tulejach w których obraca się wirnik. Sa to takie mosiężne tuleje koszt kilka złotych, oraz czy bendix
działa tak jak należy. W wielu przypadkach wystarczy go przeczyścić i wszystko działa jak należy. Czasami problem może tkwić w zaruścialych kabelkach doprowadzających prąd do rozrusznika. Ale z Twojego opisu sądzę iż najprawdopodobniej nie odbija będix, oraz akumulator kończy swój żywot.
				tata_bananka
				tata_bananka
Akumulator podmieniałem i jest to samo, czyli zadnego odgłosu, nic. Jak wkładałem akumulator to zawsze mi jak podłaczam drugi biegun to mi iskrzyło delikatnie, no a teraz własnie nic nie iskrzy.
Jak go odpaliłem z popychu to to tam gdzie jest rozrusznik po otworzeniu maski słychac taki tarkot. Jak go zgasiłem to znowu nie mogłem odpalic, żadnego odzewu.
Jakie klucze sa potrzebne do wymontowania rozrusznika i jak po kolei sie to robi i czy bez kanału mozna to zrobić. Bo widziałem tam jedną srube z góry ale pewnie tez jest i na dole, choc nie wiem.... a teraz jest troche zimno
I czy mam cały rozrusznik do wymiany czy tak jak juz ktos wspomniał może to byc bendikx
Rafi
						- zajac
- Forumowy spamer :)
a sprawdz jeszcze czy wszystkie kable idace do i z rozrusznika masz całe i nie zardzewialy, czy masa jest do silnika podpieta i nie poszarpana. popsikaj koncowki kabli wd albo sprayem Kontakt 60.
a zeby wyjac rozrusznik to w zime bez kanalu odradzam(ale sie da) bo troche trzeba pod autem polezec (no chyba ze masz cieply garaz).
rozrusznik przykrecony jest 3 srubami, z ktorych jedna jest skrecona razem z poduszka przednia silnka i nalezy podeprzec silnik z przodu zeby nie opadal
potrzebny jest klucz nasadowy 13 i 17.
Kiedy bendix jest uszkodzony to zwykle przy probie rozruchu gwizda zamiast krecic rozrusznikiem
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
przecież nie ja założyłem ten temat, a w moim poście opisałem tylko sposób w jaki sobie radziłem z podobnym problemem.edzio pisze:to po co ten temat jak wiedziałeś ,że rozrusznik jest uszkodzonyIgorH pisze:mi przez jakiś czas rozrusznik nie załapywał, to na młotek odpalałem. Ktoś mi kręcił (nawet jakiś gość z ulicy) a ja pukałem w rozrusznik młotkiem.
pozdrawiam;)
				tata_bananka
				tata_bananka
A więc problem leżał w szczotkach. Poodkręceniu rozrusznika i sprawdzeniu na krótko nic sie nie działo. potem podłączyłem automat na krótko i tez nic. Odkręciłem rozrusznik i poczysciłem wszystko w benzynie ekstrakcyjnej. Dwie szczotki były całkowicie urwane.
Nie mam kanału i problem był w tym że nie mogłem potem zamontować tego rozrusznika gdyz te dwie długie szpilki wogóle nie chciały załapać. Ale jakoś sie udało i golfik pali znowu na raz. Dzieki wszystkim za pomoc. Temat mozna zamknąć.
pozdrawiam
pozdrawiam
Rafi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
