[MK2] jak zrobic kierunki w swiatlach??
- kamillionaire
Witam czy mozecie powiedziec jak zamontowac swiatla kierunkow w kloszach bo chcem zderzak na gladko zrobic i chcialbym wiedziec jakie sa mozliwosc na zrobienie tego w kloszach
Ostatnio zmieniony pt gru 26, 2008 23:41 przez kamillionaire, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
raczej nie ma takiej mozliwosci
chyba ze masz soczewke w lampie, i dac kierunek ponizej/powyzej soczewki, ale mysle ze to by bylo slabo widoczne
mozesz pokombinowac z wsadzeniem kierunków miedzy zeberka grilla, vw vandal ma tak u siebie
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- kamillionaire
- kamillionaire
- zajac
nawet wyglad pomijajac to majac nawet soczewke jak zapalisz kierunek, ktorego zarówka bedzie musiala byc pomaranczowa to bedzie migac cala lampa na pomaranczowo no chyba ze caly klosz zamalujesz na czarno to moze by to wygladalo ale nie koniecznie bdzie widoczne.
No i musialo to by być na diodach oczywiscie , moze na ringu
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
O właśnie - kup sobie ringi do lamp i wsadź do nich pomarańczowe najmocniejsze diody.zajac pisze:moze na ringu
I to będzie kierunek. Super to wygląda. Widziałem gdzieś na forum podobny patent.
Jest to łatwa przeróbka.
Tylko trzeba pamiętać, że przerywacz kierunków jest 4x21W, a kierunki ledowe będą pobierały znacznie mniej prądu i przez to będą migały za szybko. Będzie trzeba wtedy zastosować taki bajer co je spowolni, ten sprzedawca to ma:
http://allegro.pl/show_user_auctions.ph ... 331230&p=1
