Nie zaskakują świeczki za pierwszym obróceniem kluczyka
- Naznaczony
witam t.j w temacie czasami zaskoczy ale po 3sek kontrolka zgasnie a czasami (czesciej) trzeba klucz 2 razy obrocic aby zaskoczyly co to moze byc kostka stacyjki czy cos innego ?
- Naznaczony
Sprawdź dokładnie czy świeczki nie grzeją czy tylko kontrolka nie świeci, jak tylko kontrolka to normalne jest to związane z wstępnym podgrzewaniem świec po pierwszym otwarciu drzwi kierowcy a działa to mniej więcej tak:
-otwieramy drzwi
-wsiadamy do auta
-zamykamy drzwi
-przekręcamy kluczyk,
Jeżeli kontrolka się nie pali tzn ze:
świece są gorące a ich czas grzania był odpowiedni do odpalenia silnika więc moduł nie zapala kontrolki aby nie potrzebnie nie czekać aż zgaśnie i by świece niepotrzebnie nie "wydoiły" nam kilku amperogodzin z bateryjki.
Otwórz drzwi potem poczekaj kilka minut i przekręć kluczyk. Kontrolka powinna zaświecić.
Ja mam to samo nawet jak nie świeci to kręcę rozrusznikiem i silnik pali bez problemu.
A jak dłużej poczekam po otwarciu drzwi to kontrolka świeci.
-otwieramy drzwi
-wsiadamy do auta
-zamykamy drzwi
tomch
Re: Nie zaskakują świeczki za pierwszym obróceniem kluczyka
A w AAZ uruchomienie podgrzewania świec nie działa dopiero poniżej 5°C tak jak TDI?Naznaczony pisze:witam t.j w temacie czasami zaskoczy ale po 3sek kontrolka zgasnie a czasami (czesciej) trzeba klucz 2 razy obrocic aby zaskoczyly co to moze byc kostka stacyjki czy cos innego ?
- Naznaczony
u mnie wylacznik drzwiowy akurat z lewych drzwi wyzionol ducha i nie mam jak to sprawdzic ale jak dzialal to slyszalem po kilka sekundach od zamkniecia drzwi przekaznik i podgrzewalo wstepnie- ja zrobilem dodatkowa kontrolke z diody bezposrednio pod swiece, bo jak silnik pracuje to one kilka minut jeszcze grzeja wiec wg tej dodatkowej kotnrolki iedy na zegarach mi nie swieci (juz z niedzialajacym wlacznikiem drzwiowym) swiece zimne sa, wczesniej bylo ok, dodam ze jak lampke wlaczy sie to nie swieci pryz otwartych drzwiach (jak inne sie otworzy to smiga) ale na swice to chyba inny kabel idzie brazowo-zolty bodajze co do tych =5*C to mi sie wlacza nawet w lato swieczka jak silnik zimny
Poważnie tak jest ?ciuqu pisze:
U mnie też kontrolka czasem tylko mignie po pierwszym przekręceniu kluczyka a po 2 pali sie tak jak powinna, ale nigdy nie pomyślał bym o tym ze ma to zwązek z otwarciem czy zamknięciem drzwi...
