B4 kombi
- lukas.g60
a jak jest z dlugoscia??Bo np w moim rallye mialem gwint FK do mk2,mocowanie to samo wsio to samo lecz niestety na 16 nie moglem zejsc nizej z tylu jakbym chcial bo braklo gwinta czyli po prostu w rallye sa krótsze amorki,wiec ciekawe jak to bedzie w kombi mk4 w pasku??KLASSIK pisze:nie musi byc dedykowany do kombi,moze byc od mk3 z tym ze jest inne gorne mocowanie i trzeba pokombinowac
pzdr
w rally jest krotsza kolumna,a w pasku na 100% nie wiem jak jest,niedlugo bede sprawdzal wiec jak cos dam znaclukas.g60 pisze:a jak jest z dlugoscia??Bo np w moim rallye mialem gwint FK do mk2,mocowanie to samo wsio to samo lecz niestety na 16 nie moglem zejsc nizej z tylu jakbym chcial bo braklo gwinta czyli po prostu w rallye sa krótsze amorki,wiec ciekawe jak to bedzie w kombi mk4 w pasku??KLASSIK pisze:nie musi byc dedykowany do kombi,moze byc od mk3 z tym ze jest inne gorne mocowanie i trzeba pokombinowac
pzdr
www.cultstyle.pl
- lukas.g60
KLASSIK pisze:w rally jest krotsza kolumna,a w pasku na 100% nie wiem jak jest,niedlugo bede sprawdzal wiec jak cos dam znaclukas.g60 pisze:a jak jest z dlugoscia??Bo np w moim rallye mialem gwint FK do mk2,mocowanie to samo wsio to samo lecz niestety na 16 nie moglem zejsc nizej z tylu jakbym chcial bo braklo gwinta czyli po prostu w rallye sa krótsze amorki,wiec ciekawe jak to bedzie w kombi mk4 w pasku??KLASSIK pisze:nie musi byc dedykowany do kombi,moze byc od mk3 z tym ze jest inne gorne mocowanie i trzeba pokombinowac
pzdr
jak dasz od mk3 gwint to napewno bedziesz mógl go posadzic nizej tyl jest ktutszy niz gwint od pasata,z mocowaniem niebedzie problemu bo zalozysz oryginalne mocowanie z serii,tylko sruby przy belce beda inne bo passat ma sruby 12 a mk3 10 ale to terz da sie obejsc!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164551
Nowy projekt Mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=263452
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=dcf63ee81b50579c][img]http://images50.fotosik.pl/221/dcf63ee81b50579cm.gif[/img][/url]
Jeżdze nisko, Jeżdze na glebie,!!
