golf country zawieszenie
bucieryszczan
Post autor: bucieryszczan » ndz gru 21, 2008 18:36
witam mam problem z moim coutry a mianowicie przod strasznie mi opadl jezdze w trudnym terenie poniewaz mieszkam w wisle :) tyl jest wysoko przeswit miedy kolem a blotnikiem to ok 25-30cm natomiast z przodu jakies 5-7cm a wachacz prawie drze o ziemi jakies 5 cm przeswitu teraz jezdze na 14/65 a latem na 15/75 jakie sprezyny kupic bo country jest o 14cm wyzszy od seryjnej mk II czy sprezyny tez maja byc o 14cm dluzsze?? Amortyzatory mam gazowe i 250tys km przechulane 1.8 98 km prosze o odpowiedzgolf country zawu
bucieryszczan
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw gru 25, 2008 17:51
powinienś sięz tym udać do sklepu gdzie zyczliwy Pan sprzedawca poszuka po katalogach producentów. W katalogu online np intercarsu nie ma country wyszczegolnionego.
Jest jest np www.fota.pl ale tam nie patrzylem
bucieryszczan
Post autor: bucieryszczan » czw gru 25, 2008 20:01
dzwonilem i bylem w roznych sklepach ale kazdy mily pan powiedzial ze niema country w zadnym katalogu i niema pojecia jakie sa tam sprezyny
bucieryszczan
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt gru 26, 2008 02:11
rozumiem, pozostaje wyciągnąć nr sprezyn z ETKI jeśli są i szukać po nr przez internet
bucieryszczan
Post autor: bucieryszczan » pt gru 26, 2008 11:29
a co to takiego ta ETKA bo ja laiki kompletny jestem
bucieryszczan
w0jta5
Post autor: w0jta5 » pt gru 26, 2008 11:43
najlatwiej by bylo zadzwonic do serwisu vw i zapytac.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn sty 05, 2009 11:42
bucieryszczan, a widać jakich kolorów masz paski na tych przednich sprężynach może?
Ja znalazłem z ETCE że 1 sprężyna była na bank i mk2 zwykłym i w Country zakładana. z dwoma paskami szarymi i z dwoma żółtymi.
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 11:46 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
bucieryszczan
Post autor: bucieryszczan » czw sty 22, 2009 21:46
no wlasnie nic nie widac dowiedzialem sie ze moga mi takie zrobic na zamowienie biora jedna na wzor i dorabiaja za 10 dni sa gotowe 150zl za szt
bucieryszczan
gateway1
Post autor: gateway1 » ndz sty 25, 2009 03:08
trzeba eksperymentowac bierzemy sprezyne pod pache i niech dobiora cos podobnego tak zalatwilem sprawe ztylnymi sprezynami w moim country [a itrzeba twardosc dobrac bo inaczej trzeba w kabinie w kasku jezidzic ]no ale teraz tyl stoi bardzo wysoko , a moze wiesz gdzie dostac amortyzatory oprocz serwisu vw
bucieryszczan
Post autor: bucieryszczan » ndz sty 25, 2009 13:17
moj mechanik ma jakies wtyki i 4 amortyzatory za 1200 moze zalatwic
bucieryszczan
gateway1
Post autor: gateway1 » wt sty 27, 2009 21:59
mam problem chodzi o podcisnieniowki podlaczone do dyfra jedna jest podlaczona druga wisi swobodnie i nigdzie niewidac miejsca gzieby ja wetknac muglbys u siebie zerknac jak to wyglada z gory dzieki
domin_86
Post autor: domin_86 » śr wrz 16, 2009 21:05
witam wszystkich,
od jakiegos czasu mam gofika country, jazda nim sama przyjemnosć, lecz zasób częśći zamiennych marny a raczej brak.. czy ktos z was wymieniał simmerbloki z tyłu? pasują od innego auta jakiegoś, bo w servisie czy innych hurtowniach niema, to samo z amortyzatorami na tył , brak :( czekam na info, pozdrovwienia.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw wrz 17, 2009 20:43
domin_86,
nie wiem jak z amorami ale stawaim że tuleje w belce są takie same jak w każdym mkII
Country
Post autor: Country » wt gru 08, 2009 23:00
mam zapytanie jak skończyła się wymiana wspomnianych powyżej tylnych sprezyn i amortyzatorów w country, niestety mnie też to czeka :crazy: pls o info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
