a no chyba że tak to czekam jak to wyjdzie i na resztę klamotów na aucieDomin_VW pisze:kupiłem drugi grill GTI
a przy czerwonym kto grzebał_asmo_ pisze:srebrny jest najlepszy w z wszystkich ;-]
Moderator: G0 Karcio
9,5" było by najlepszym rozwiązaniem ale to niewiem czy się uda...napewno jak będe zakładal SCHMIDT-y po zimie to dystans na tył dojdzie...myśle że 15mm powinno wystarczyć_asmo_ pisze:ja bym osobiscie zapodal jeszcze jakis dystans na tyl, alebo 9,5 cala
taa ale sprzedać th line-y po dobrej cenie też niejest łatwo (patrz jak długo Pszendza sprzedaje swoje TH) 9" mam więc najlepiej było by gdyby chciał się zamienić (oczywiście z dopłatą) 8=>9,5"_asmo_ pisze:najlepiej sprzedaj ten komplet i kup od pszendzy zestaw 9 i 9,5 - bedzie miazga po calosic
