Gaśnie 1-2 sek po odpaleniu???
Eso
Post autor: Eso » pt lis 28, 2008 00:18
Sprawdy cewke immobilajyera.
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
semp
Post autor: semp » pt lis 28, 2008 00:24
chase1najgorzej ze to ostatnio zadko sie zdarza tak 3-4 razy na miesiac wiec jak cos sprobuje tego testu z przepustnica
[img]http://www.marcinek1985.republika.pl/vwgolf/podpis_semp.jpg[/img]
SAMO
Post autor: SAMO » pt lis 28, 2008 10:15
danioo pisze:Kolego a w jakim ty świecie żyjesz ? do szkoły nie chodziłeś?
haha dokładnie "som" :goof:
ja stawiam na krokowca miałem takie objawy u siebie dodatkowo wymieniłem czujnik temp silnika który tez odpowiada za dawke wachy na zimnym silniku jesli to nie pomoze to własnie immo lub moze bede to pisał do znudzenia bo u mnie żaden magik nie wiedział co jest jeszcze głowne gniazdo silnika ta puszeczka z przewodami obok głowicy moze nie pomoze ale nie zaszkodzi posprawdzac czy jakies styki nie sa luzne pzdr
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 10:36 przez SAMO, łącznie zmieniany 1 raz.
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lis 28, 2008 17:28
Gdy Koledzy poszperają troszkę na forach to okaże się, że identyczna dolegliwość trapi też Diesle. Nie mówię że nic z wymienionych przyczyn nie ma tu miejsca ale...
Eso
Post autor: Eso » pt lis 28, 2008 22:39
Ja mialem to samo miesiac temu i wymienilem konektory na cewce immobilajzera.
MÓJ MKIII
chase1
Post autor: chase1 » ndz lis 30, 2008 12:45
qrde - wymienilem krokowca (i lambde bo padla) i.... jest lepiej ale to nie to czego sie spodziewalem. nadal nie odpala za 1'szym razem i bez wciskania pedalu gazu , i nadal niestety trzeba podtrzymywac obroty przez pare chwil bo zgasnie.
nie mam juz pomyslow co to moze byc. :/
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
semp
Post autor: semp » pn gru 01, 2008 19:13
Panowie otatnio problem sie powturzyl ale ku zdziwieniu kolega Zico63b chyba mial racje uderzylem w deske nad licznikiem odpalil i nie zgasl jak jeszcze to sie powtorzy sprobuje znow uderzyc i zobaczymy czy to nie przypadek:P:P
tomasz369
Post autor: tomasz369 » pn gru 01, 2008 19:37
Miałem kiedyś podobne problemy tak mi się wydaje. Spróbuj odpalić samochód na krótko łącząc plus akumulatora z kostka rozrusznika. Jeśli odpali to według mnie kostka stacyjki /zespól prądowy stacyjki/ do wymiany.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 01, 2008 21:48
semp pisze:Panowie otatnio problem sie powturzyl ale ku zdziwieniu kolega Zico63b chyba mial racje uderzylem w deske nad licznikiem odpalil i nie zgasl jak jeszcze to sie powtorzy sprobuje znow uderzyc i zobaczymy czy to nie przypadek:P:P
a masz fabryczny alarm? to moga byc zimne luty
[ Dodano: Pon Gru 01, 2008 10:38 pm ]
tylko wtedy by sie moglo zdarzac, ze w czasie jazdy tez by gasl.... i nadal przygazowka nic do tego nie ma
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt gru 23, 2008 20:46
semp, rozwiązałeś już problem?? Bo mam podobne objawy do twoich, tylko nie pisałeś czy jest tak cały czas czy tylko na zimnym... U mnie tylko na zimnym np. po nocy mam problem. Jak jest ciepły pali od strzała. Nie mam za bardzo pomysłu co to może być, a szkoda kasy żeby teraz wszystko wymieniać i zgadywać...
tomeck
Post autor: tomeck » śr gru 24, 2008 22:56
witam. sluchaj semp zrobiles juz z tym?? u mnie jest podobnie. nie dawno kupilem golfa i na zagrzanym silniku pali, zajechalem do domu, wstaje rano odpalam a tu nic, nie chce odpalic bez dodania gazu.. jak go krece jakis czas bez dodania gazu a potem jednak dodam gazu to dyma pusci.. ja mam jeszcze taki problem ze przy tym mam takie dziwne charowanie tak jakby od rozrusznika....
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img]
narazie cos takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2430253&sid=7e919c4b622799c86a2601215664743c#2430253
Eso
Post autor: Eso » śr gru 24, 2008 23:39
wymien konektory na cewce immobilajzera
MÓJ MKIII
tomeck
Post autor: tomeck » śr gru 24, 2008 23:53
gdzie to sie znajduje?? ale immobilajzera akurat nie mam... raczej
semp
wesolych swiat wszystkim
Post autor: semp » pt gru 26, 2008 14:26
witam sluchajcie nie rozwiazalem tego problemu ale malym lekarstwem na to jak odpalam i nie chce odpalic to jak ktos wyzej napisal jebnac w deche nad licznikami i nastepny strzal i pali wiec u mnie chyba jakies zimne luty albo cos z imobilajzerem tylko pytanie jak to naprawic albo jak zdjagnozowac na 100% co to moze byc?
