Golf 3 1.6 silnika ABU
witam mam problem skopiuje tresc pozst z innego forum na ktorym pisalem o problemie poniewaz tam nic na ten temat chyba nie wyciagne a wiec to jest to :
witam ponownie mam znowu problem moj golf zachwojue sie strasznie mianowicie na zimnym silniku wszystko gra ale jak przejade sie kawałek to zaczyna szarpac przy wiekszych obrotach nawet w miejscu kiedy mu przygazuje to 6000 obr to tak jaky go dlawilo odlaczylem sonde lambe czujnik temp cieczy i silnik krokowy tzn wszystk oco moglo by miec wplyw od strony ukladu elektrycznego dodam jeszcze ze wymienilem pompe paliwa bo mechanik powiedzial ze nie daje cisnienia prosze o pomoc szpeca pozdro czekam na odp
Rafaello27
Rafaello27
A cewkę z modułem sprawdziłeś? Ja miałem podobny problem, ale jak było wilgotno (np po deszczu) odpalał normalnie, ale póxniej szarpał i gasł. Albo czasami wogóle nie odpalał
. Okazało się, że cewka była walnieta. Miała przebicie - iskra uciekała bokiem i kiszka była. Wymiana pomogła. Problemu nie ma.
pozdrawiam
pozdrawiam
ROBERTO_VW
Widzę to cienko!!
Właśnie wywaliłem z mojego MK3 taki silnik.
Padła mi uszcelka pod głowicą, a gdy rozebrałem silnik okazalo sie, że tłoki NIE! mają 76,47
(średnica nominalna) tylko 76,32. Maks. zużycie tłoka to 0,04 na średnicy.
Trochę to odchodzi od normy.
Ale nie o tym mialem mówić.
Mialem identyczny objaw jak mowisz tyko u mnie stało sie to po przegrzaniu silnika.
A czy bierze ci olej?
Jeśli tak to wyślęci fotkę co sie dzieje na zaworach ssących.
Robi Ci sie tam taka skorupa (jak się jeżdzi się na gazie) że paliwo żle dochodzi do tloków i
o ile silnik chodzi jako tako na gazie to na paliwie szarpie.
Po przejechaniu 2-3 kilometrów skakałem jak kangur.
Nie chcę Ci żle wróżyć, ale ...
Moj samochodzik też ładnie chodzil przez 5 lat.
Oleju brał jakieś 1,5l na 10tyś km i nagle padl.
Wkładam teraz silnik od Skodziany też 1.6 tylko AEE.Wszystko prawie pasuje, a jutro go odpalam.
Roberto
Kruczek@post.pl
Roberto
Kruczek@post.pl
Re: Widzę to cienko!!
[quote="ROBERTO_VW"]Właśnie wywaliłem z mojego MK3 taki silnik.
TAK masz racje wymienialem uszczelke pod glowica i na zaworach byla skorupa i ja oczyscilem mialem olej w plynie chlodniczym i kisiel a to juz ustapilo w 2 i 4 cylindrze byl olej ale to przez to ze kanal sie rozszczelnil to mowisz ze silnik OUT?? czy wymienic zawory??
[ Dodano: Sob Gru 03, 2005 09:55 ]
a wlasnie zapomnialem powiedziec otej fotce jasli mozesz to podeslij grybam@poczta.fm pozdro
ROBERTO_VW
witam nie ten objaw mam od zeszlego lata napisze wszystko od poczatku co sie dzialo:
a wiec bylo lato:) jade a tu nagle stop silnik przestal pracowac tak jakby go zmulilo nie dochodzilo pawliwo po 10 min dalej mozna bylo jechac i znowu to samo po 10km bo pompka nie dziala ale przeczyscilem i zaczela chodzi pozniej po jakims miesciacu zauwazylem ze bierze olej i po jakims czasie byl on w plynie chlodniczym to wskazywalo na uszczelke a wiec ja wymienilem glowica zostala splanowana w fabryce maszyn i jest oki niema oleju w plynie ani nie bierze oleju ale teraz zaczal szarpac na benzynie sprostuje ze jesli chce mu depnac to szarpie a przy normalnej jezdzie wyglada na dobry ale tez przerywa tylko słabiej sonda lambda tez dziala poprawnie odlaczylem ja i niema roznicy chociaz po ponownym wlaczeniu zwiekszaja sie obroty, swiece i przewody tez sa ok!
silnik krokowy to nie bedzie czujnik temp cieczy tez chyba nie i termostat nie mialby wplywu na obroty choc niewiem do konca to by bylo tyle
dzieki za zainteresowanie i czas pomozcie !!!!
aha nie wyciagalem zaworow podczas zmiany uszczelki zdrapalem srubkokretem i przeczycilem papierem pozdro
[ Dodano: Sob Gru 03, 2005 19:47 ]
witam ponownie widze ze nikt juz niema pomysłow na moj problem mam pytanie da sie wlozyc do mojego golfa 3 rok 93 silnik ABU np silnik 1.8 GTI bo mam okazje kupic tanio takie cos , co sie z tym wiaze czy na tej elektronice to bedzie dziala pozdro czekam
ROBERTO_VW
No nie wiem co ci odpowiedzieć, ale jeszcze sprawdź kompresje na ciepłym silniku.
Jak chcesz sobie założyć GTI to kup lepiej cały przodek, bo wszystko jest inne!!!
Począwszy od elektroniki skończywszy na mechanice. Upewnij się czy będzie pasowała skrzynia, ale chyba nie, więc wymienić będzie trzeba półosie. No to tak na pierwszy rzut.
Okablowanie też jest inne.
Życzę szczęścia.
A propos dzisiaj uruchomiłem silnik. Wszystko działa jak należy.
Życzę szczęścia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
