Jaki olej do 1.4 16V z 98
- martines
Miałem zalany Shell 10W/40, silnik podbiera ok 1.5 L oleju na 10.000 km. Doradźcie czy bawić się w jakieś inne oleje (które podobno zmiejszają zużycie oleju np. Castrol), czy też pozostać przy tym co lałem i nie zawracać sobie głowy!
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 22:36 przez martines, łącznie zmieniany 1 raz.
- martines
vaclavo pisze:to nieźle ci ten Twój golfik podbiera oleju jak na ten przebiegco do shella niewiem (sam chętnie bym sie dowiedział
) ale powiem że ja jeżdrze mk3 i mam 240tkm najechane i dalej leje 10W/40 i nic nie ubywa!! dodam że jeżdrze jak narazie na Lotosie
Tutaj nie ma reguły... te silniki w większości wypadków podbierają olej (Wyżyłowane z mocy) ... Norma w instrukcji obsługi to 1L/1000km.. więc o czym tu mowa
Jesli nie zauwazyłes zadnych niepokojacych objawów, spadku mocy problemow z praca w niskich temperaturach to zostań prz tym co lałes do niego. Zobacz czy nie masz jakis wycieków przy misce olejowej .... moze to jest przyczyną ubytku oleju w silniku.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
nie przejmuj się zużyciem tego oleju. To jest normalne przy silniku 1,4 i 1,6.
To normalne. Moj z przebiegiem 120 000 bierze więcej.
Ale olej musi być porządny i kalsyfikacji VW 500 00, VW 501 01, VW 502 02.
Castrol zaleca od 0W-40 do 5W-40.
Ja miałem MK2 i MK3 a teraz mam MK4. Stare golfy faktycznie przynajmniej mnie nie brały wogóle oleju ( taki sam stan przy wlewaniu nowego i taki sam stan przy wylewaniu zużytego).
Treż na początku dziwiłem się zużywaniem oleju, ale kilku mechaników powiedziało, że to normalne. Mam silnik ATN.
Ja mam 4-ke 1.4 16V
Jeżdże na Mobil 1 5W 50 i nie narzekam= tez łyka olej ale w normalnych [rpporcjach a nie 1,5 litra !!!!! Póki co zachwouje sie super. Nie narzekam i silnik chyba póki co tez nie narzeka !!!!
Pozdrówko
Pozdrówko
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
