[MK3 1Z] Rozrusznik - szczotki, bendix?
A ze sie spytam jak wyglada ten bendix i do czego przytwerdzony?
Bo rozusznika jeszcze nie rozkrecalem...
Mam problem przy odpalaniu slychac taka jakby zebatke... no i podjerzewam ze mi akku nie doladowuje...bo nocka i silniczek tylko jeknal...pomijam ze mam tylko 50% sprawnosci baterii...dzisiaj jade po nowa
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Kontaktowalem sie z serwisem Bosch i powiedzlili mi w poznaniu 270-350 zl kompletna regeneracje calego tego zespolu. 100 za robocizne i 70 za montaz demontaz.... reszta - czesci. co koledzy na to...?
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 19:37 przez mattai, łącznie zmieniany 2 razy.
kupszczelisty
- golfbrojce
Stwierdzili ze warto calosc przeczyscic i zmenic tulejki i taki team... bo w/g procedur vw 70 tys to sporo...no ja juz mam 250. Problem polega na tym ze nie mam kanalu a w piatek po poludniu wyjazd...jestem deko w kropce
Nowy akumulatorek CENTRA zaladowany kreci az milo
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 19:47 przez mattai, łącznie zmieniany 2 razy.
kupszczelisty
A w ogole poprawnie kreci?
Ja od samego poczatku bylem gleboko przekonany ze temat rozbija sie wylacznie o okolice rozrusznika.
Prada byla tak ze akumulator moze byc kiepski, stacyjka do wymiany (kostka) albo nawet kable kiepsko sie trzymaja.
W przechodzonych autka juz rozne rzeczy widzialem, i nic mnie chyba nie zdziwi (zwlaszcza po moim przypadku)
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2008 01:09 przez mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
panowie mam w moim silniku 1,3NZ 55km ze tak powiem węższy rozrusznik ponoc nowszego typu...i chyba bendix nawala...a wpadl mi w rece ten grubszy rozrusznik ponos starszego typu tez od 1,3 tylko na gazniku
nie wiecie czy podejdzie mi do mojego silnika?????a jak nie caly rozrusznik to czy sam bendix podejdzie?????
Witajcie u mnie dzisiaj raz zakręcił potem była cisza, postanowiłem rozebrać w koło te elementy które przeszkadzają w dokładnemu obejrzeniu rozrusznika, i zobaczyłem że kabel mi się rozsypał taki pleciony dosyć gruby ale bez przesady chyba masa to jest, mam pytanie może ktoś wie jak fachowo on się nazywa bo nigdzie nie mogę go dostać i jak go połączyć bo lutowanie raczej nic nie da bo puści jak się nagrzeje :/
ten przewód mi odpadł u mnie jest miedziany na fotce srebrny, co teraz mam robić ? bo sam już nie wiem, http://www.allegro.pl/item892696181_szc ... wagen.html
