Jak dzialaja filtry LPF i HPF
Chcialbym, zeby ktos wyjasnil mi lopatologicznie jak dokladnie dzialaja filtry dolno- i gornoprzepustowe we wzmacniaczu (lub radiu - jesli takowe posiada).
Szukalem na necie i dowiedzialem sie tyle, ze za pomoca tych filtrow moge "odciac" np. czestotliwosci ponizej 50Hz (ktorych i tak nie slysze) i dzieki temu odciazyc glosnik. Wiem, ze to "odcinanie" nie likwiduje calkowicie sygnalu a jedynie obniza jego glosnosc o iles tam dB/oktawe.
I mamy teraz przykladowy wzmacniacz:
http://www.magnat.de/index.php?id=2947&L=1
I teraz moje pytanie: Co dokladnie oznaczaja te dane ?
Low pass 40-300Hz (12 dB per octave)
High pass 40-300Hz (12 dB per octave)
Jak to sie ustawia i co konkretnie to daje ?
Bo do tej pory myslalem ze low pass obcina niskie czestotliwosci (dla wooferow) a high pass wysokie (dla tweeterow). Ale z tego zakresu 40-300Hz... to chyba zylem w bledzie...
Z gory dzieki za pomoc
[Edit]
Aha i wlasnie mi sie przypomnialo jeszcze jedno...
Co oznacza "Czestotliwosc podzialu: 4kHz" w opisie zwrotnicy ?
Ze do 4kHz graja woofery a powyzej tweetery ? Czy to zupelnie inna bajka ?
[Edit]
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 00:18 przez Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
- Raadek
Dokładnie o to chodzi to granica gdzie jeden kończy grę a drugi zaczyna.Co oznacza "Czestotliwosc podzialu: 4kHz" w opisie zwrotnicy ?
Z filtrami Lp i hp jest tak że lp obcina pasmo od góry w zależności jaka częstotliwość jest ustawiona(do wyboru masz między 40 a 300Hz) i filtr hp odcina pasmo poniżej ustawionej wartości...proste
Natural Sound
Nie ma jakiś konkretnych wymogów codo ustawiania sobie wzmaka.....bonie jesteśmy identyczni....ustaw podle własnego uznania.....Tak robisz i Ty i ja i każdy....
Gdzieś kiedyś chyba było na forum dla suba od 80-120 a na przód całe pasmo.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Demoniq TAK
LPF - jest dla suba
HPF - dla satelit, głośników pełnopasmowych.. jak zwał tak zwał :p
LP - low pass - dół przepuszcza (od ustawionego cięcia [w Hz])
HP - high pass - górę przepuszcza (od ustawionego cięcia [w Hz])
Osobobiście długo eksperymentowałem z tymi filtrami. Obecnie mam LPF 63Hz, HPF 125Hz i podbite 100Hz, bo zrobił się dołek na takich cięciach. Ale to kwestia indywidualna każdego systemu
LPF - jest dla suba
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 03:41 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
- Raadek
Dobrze rozumiesz.Demoniq pisze:Mi tylko chodzi o to czy ja dobrze rozumuje jak to dziala... ?
Oba filtry ustawia się na ucho...chodzi o to żeby najlepiej jak się da zgrać sub'a z przodem.
[ Dodano: 22 Gru 2008 09:51 ]
PITERsca jak mogłeś podbić 100Hz jak między 63 a 125 masz dziurę czyli nic nie graPITERsca pisze:Obecnie mam LPF 63Hz, HPF 125Hz i podbite 100Hz, bo zrobił się dołek na takich cięciach.
Natural Sound
Dzieki za odpowiedzi panowie
Z kazdym przeczytanym postem jestem troche madrzejszy
Jeszcze tylko taka jedna sprawa...
Zalozmy, ze ustawie sobie HPF dla wooferow na 100Hz. Staty tego filtra to wspomniane 40-300Hz, 12 dB/oktawe.
Co oznacza to 12dB/oktawe ?
WIem, ze jest to spadek sily sygnalu o 12 dB... ale co ile, przekladajac na Hz ?
Znalazlem taki artykul: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawa_(akustyka)
Tylko teraz nie wiem jak sa ustalane te czestotliwosci srodkowe dla oktaw. Czy one sa usawione tak jak w tym artykule ? Czy moze kazdy producent inaczej ustawia je dla swoich urzadzen ?
Czasami sa podane takie dane:
HPF:
Frequency .......................... 50/63/80/100/125 Hz
Slope ................................. –12 dB/oct
Czy oznacza to, ze co kazdy z podanych przedzialow, glosnosc spada o 12dB ?
Czy to sa po prostu przedzialy na, na ktorych moge ustawic filtr a czestotliwosci dla oktaw sa juz inne ?
HPF:
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 13:54 przez Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
- Raadek
oznacza stromość zbocza począwszy od miejsca w którym ustawiłeś cięcie.Im więcej dB tym bardziej stromo.Co oznacza to 12dB/oktawe ?
im niżej ustawisz granicę między wooferkami a sub'em tym trudniej będzie sub zlokalizować.Inaczej będzie grał z bagażnika a powinien być słyszalny z przodu auta.Demoniq pisze:ustawie sobie HPF dla wooferow na 100Hz.
Natural Sound
Gra ponieważ filtr ma określoną stromość. I jak mam ustawione cięcie na 63Hz to na 100Hz będzie około -20dB. Czyli jak sobie podbije 100Hz o +20dB to zagra bez żadnego problemuRaadek pisze:jak mogłeś podbić 100Hz jak między 63 a 125 masz dziurę czyli nic nie gra
Tak zgadzam się, z Raadek'iem, że trudniej będzie zlokalizować subwoofer, ale należy dodać też, że wtedy będziesz musiał niżej ustawić HPF przez co na głośniki pełnopasmowe będzie musiało iść więcej mocy. A będziesz musiał niżej ustawić HPF ponieważ jeśli tego nie zrobisz zrobi się dziura pomiędzy cięciami (LPF i HPF).Raadek pisze:im niżej ustawisz granicę między wooferkami a sub'em tym trudniej będzie sub zlokalizować.Inaczej będzie grał z bagażnika a powinien być słyszalny z przodu auta.
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 15:08 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
Raadek:
Wiem, ze oznacza stromosc zbocza, w ktorym ustawilem ciecie...
Ale zobacz:
jesli ustawilem ciecie na 100Hz i teraz spada 12dB/oktawe to przy ilu Hz sila dzwieku bedzie obnizona o 12 dB ?
HPF:
Ale zobacz:
HPF:
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 17:51 przez Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
- Raadek
Jeśli tak sĄ podane dane wzmacniacza to wynika z nich że wzmacniacz ma nastawiane wartości cięcia a nie jak w Twoim przypadku płynnie między 40-300Hz.Czasami sa podane takie dane:
HPF:
Natural Sound
Tak możesz skokowo regulować cięcie filtru. Stromość masz ustawioną na stałe 12 dB/oktawę.Raadek pisze:Jeśli tak sĄ podane dane wzmacniacza to wynika z nich że wzmacniacz ma nastawiane wartości cięcia a nie jak w Twoim przypadku płynnie między 40-300Hz.Czasami sa podane takie dane:
HPF:
Odpowiem cytatem:Demoniq pisze:Raadek:
Więc przy 200Hz będzie -12dB.Wikipedia pisze:Jeśli więc dolna granica zakresu oktawy to ton o częstotliwości 100 Hz, to oktawa obejmuje zakres od 100 do 100+100=200 Hz.
